Ogólne informacje o urządzeniu
Urządzenie z objaśnieniami
Objaśnienie numer jeden Przycisk urządzenia
  • Naciśnij przycisk, by sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Każda w pełni podświetlona dioda LED oznacza 25% energii akumulatora, przyciemniona dioda LED oznacza 12,5% energii akumulatora, a pojedyncza migająca dioda LED oznacza mniej niż 10% pozostałej energii.
    UWAGA: Dioda LED będzie migać do momentu naładowania urządzenia powyżej 10%.
  • Po zamontowaniu przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby wybudzić urządzenie lub wprowadzić je w tryb uśpienia.
  • Po zamontowaniu przytrzymaj przycisk przez cztery sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Objaśnienie numer dwa Dioda LED stanu systemu
  • Gdy dioda LED miga na niebiesko raz na 10 sekund, urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Urządzenie można wybudzić za pomocą aplikacji lub przez przesunięcie czujnika koła.
  • Dwukrotne mignięcie diody LED na niebiesko oznacza, że urządzenie jest w trybie aktywnym i jest gotowe do połączenia przy pomocy technologii Bluetooth® oraz ANT‍+®.
  • Kiedy dioda LED świeci na czerwono, wystąpił błąd systemu.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania:
    • Gdy dioda LED miga nieprzerwanie na niebiesko, trwa przesyłanie aktualizacji oprogramowania.
    • Gdy dioda LED świeci lub miga na fioletowo, aktualizacja oprogramowania jest w toku.
    • Gdy dioda LED miga na niebiesko 10 razy, aktualizacja oprogramowania zakończyła się sukcesem.
    • Gdy dioda LED miga na czerwono 10 razy, aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.
Objaśnienie numer trzy Diody LED stanu akumulatora
  • Gdy diody LED świecą na zielono, trwa ładowanie akumulatora.
  • Gdy diody LED zgasną, ładowanie jest zakończone.
  • Gdy pojedyncza dioda LED miga na czerwono, poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.
Objaśnienie numer cztery Port USB
  • Otwórz osłonę zabezpieczającą i podłącz przewód USB, by rozpocząć ładowanie akumulatora urządzenia Varia™ Core.
  • Otwórz osłonę zabezpieczającą i podłącz przewód USB, by rozpocząć ładowanie innego urządzenia, takiego jak telefon.
    UWAGA: Nie można korzystać z portu USB podczas jazdy z urządzeniem Varia Core.
  • Po zakończeniu ładowania ponownie załóż osłonę zabezpieczającą.
Objaśnienie numer pięć Dźwignia blokująca akumulator
  • Przesuń dźwignię w pozycję otwartą, by odblokować akumulator.
  • Przesuń dźwignię w pozycję zamkniętą, aby zablokować akumulator w podstawce.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Czerwiec 2025
