Installation de l'appareil sur un porte-bagages
Avant de pouvoir installer le feu arrière Varia™ eRTL615, vous avez besoin de clés Allen de 3 mm et de 4 mm, ainsi que d'un câble pour connecter votre appareil.
  1. Suivez les étapes requises en fonction de la configuration de votre porte-bagages :
    • si le porte-bagages peut accueillir l'adaptateur à bride, effectuez les étapes 2 à 5 ;
    • si l'appareil peut être fixé directement sur le porte-bagages, suivez les étapes 6 à 9.
  2. Fixez l'adaptateur à bride Légende numéro un à votre feu arrière Varia eRTL615 à l'aide de deux vis M4.
    ASTUCE : Pour les porte-bagages de vélo plus longs ou si vous avez d'autres accessoires à l'arrière de votre vélo, fixez l'élément d'extension Légende numéro deux à l'adaptateur à bride.
    Vue éclatée avec légendes et flèches
  3. Serrez les deux vis M4 à 1 N-m (9 lbf-po) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.
  4. Alignez le trou de l'adaptateur à bride ou de l'élément d'extension avec le trou du porte-bagages de votre vélo.
  5. Serrez la vis M5 à 3 N-m (27 lbf-po) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.
    Appareil sur le porte-bagages
  6. Si vous n'utilisez pas d'adaptateur à bride, alignez les trous du porte-bagages de votre vélo avec les trous à l'arrière de votre feu arrière Varia eRTL615.
  7. Serrez les deux vis M4 à 1 N-m (9 lbf-po) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.
  8. Connectez le câble à votre vélo.
    Consultez le manuel d'utilisation de votre vélo pour plus d'informations sur la connexion d'appareils.
  9. Fixez le câble de manière à ce qu'il n'interfère pas avec les pièces mobiles du vélo.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juin 2025
