Installation du Varia RDU
REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'un Varia™ RDU, vous pouvez utiliser un ordinateur de vélo Edge® compatible ou l'application Varia sur votre smartphone (Le Varia eRTL615 et l'application Varia).
Vous pouvez installer l'appareil sur le tube ou le guidon.
  1. Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
  2. Placez le disque en caoutchouc Légende numéro un à l'arrière du support pour vélo.
    Les languettes en caoutchouc doivent être alignées sur l'arrière du support pour vélo de sorte que le support soit maintenu.
    Support sur le guidon avec légendes
  3. Placez le support pour vélo sur le tube du vélo.
  4. Attachez solidement le support pour vélo à l'aide des deux courroies Légende numéro deux.
  5. Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil avec les encoches du support pour vélo Légende numéro trois.
  6. Appuyez légèrement sur l'appareil et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Appareil installé sur le guidon
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juin 2025
