Présentation de l'appareil
Appareil avec légendes
Légende numéro un Bouton de l'appareil
  • Appuyez sur ce bouton pour vérifier le niveau de charge actuel de la batterie. Chaque voyant allumé représente 25 % de la charge de la batterie, un voyant faiblement allumé 12,5 % et un voyant clignotant moins de 10 %.
    REMARQUE : Le voyant continue de clignoter jusqu'à ce que vous chargiez l'appareil à plus de 10 %.
  • Une fois l'appareil installé, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour le sortir du mode veille ou le mettre en veille.
  • Une fois l'appareil installé, maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.
Légende numéro deux Voyant LED d'état du système
  • Lorsque le voyant LED clignote en bleu toutes les 10 secondes, l'appareil est en mode veille. Vous pouvez activer l'appareil à partir de l'application ou en déplaçant le capteur pour roue.
  • Quand le voyant LED clignote deux fois en bleu, la radio de l'appareil est activée et peut être connectée via les technologies Bluetooth® et ANT‍+®.
  • Quand le voyant s'allume en rouge, une erreur système est survenue.
  • Lors d'une mise à jour du microprogramme :
    • Quand le voyant LED clignote en bleu de manière continue, une mise à jour du microprogramme est disponible.
    • Quand le voyant s'allume en violet ou clignote en violet, une mise à jour du microprogramme est en cours.
    • Quand le voyant clignote en bleu 10 fois, la mise à jour du microprogramme a bien été appliquée.
    • Quand le voyant clignote en rouge 10 fois, la mise à jour du microprogramme a échoué.
Légende numéro trois Voyants LED d'état de la batterie
  • Pendant la recharge de la batterie, les voyants s'allument en vert.
  • Quand la recharge est terminée, les voyants s'éteignent.
  • Lorsque le niveau de charge de la batterie est critique, un seul voyant rouge clignote.
Légende numéro quatre Port USB
  • Soulevez le capuchon étanche et branchez le câble USB pour recharger la batterie Varia™ Core.
  • Soulevez le capuchon étanche et branchez le câble USB pour recharger un autre appareil, comme un téléphone.
    REMARQUE : vous ne pouvez pas utiliser le port USB lorsque vous utilisez l'appareil Varia Core pendant une activité.
  • Remettez le capuchon étanche en place une fois la charge terminée.
Légende numéro cinq Levier de verrouillage de la batterie
  • Placez le levier en position Ouvert pour débloquer la batterie.
  • Placez le levier en position Fermé pour verrouiller la batterie dans son socle.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juin 2025
