Pour pouvoir installer l'appareil Varia™ Core, vous avez besoin d'une clé Allen de 3 mm et de câbles pour connecter le socle de la batterie à vos autres appareils. Rendez-vous sur www.cannondale.com pour acheter les câbles requis.
Utilisez une clé Allen de 3 mm pour retirer les vis M4 x 10 mm et le cache du tube diagonal.
Acheminez les câbles jusqu'à l'ouverture du tube diagonal.
REMARQUE :
rendez-vous sur www.cannondale.com pour obtenir des informations sur l'acheminement des câbles pour votre vélo.
Branchez les câbles du tube diagonal au socle de la batterie.
REMARQUE :
évitez de toucher ou de déplacer le joint torique
pour vous assurer que les câbles sont correctement connectés et scellés.
Avec le levier de verrouillage ouvert du côté gauche du vélo, alignez le socle de la batterie avec les trous du tube diagonal.
Utilisez une clé Allen de 3 mm pour serrer les vis M4 x 10 mm à 2 N-m (17,7 lbf-po).
Insérez la batterie dans le socle de la batterie.
Placez le levier de verrouillage en position Fermé pour verrouiller la batterie dans son socle.
