Descripción general del dispositivo
Dispositivo con anotaciones
Anotación número uno Botón del dispositivo
  • Pulsa el botón para comprobar el nivel actual de la batería. Cada LED completamente iluminado representa una carga de batería del 25 %, un LED atenuado representa una carga de batería del 12,5 % y un único LED parpadeando representa una carga de batería inferior al 10 %.
    NOTA: El LED sigue parpadeando hasta que se cargue el dispositivo por encima del 10 % de la batería.
  • Una vez acoplado, mantén pulsado el botón durante dos segundos para que el dispositivo salga del modo suspensión o para volver a activar dicho modo.
  • Una vez acoplado, mantén pulsado el botón durante cuatro segundos para encender o apagar el dispositivo.
Anotación número dos LED de estado del sistema
  • Cuando el LED parpadea en azul cada 10 segundos, el dispositivo se encuentra en el modo suspensión. Puedes activar el dispositivo desde la aplicación o moviendo el sensor de la rueda.
  • Cuando el LED parpadea en azul dos veces, significa que la radio del dispositivo se encuentra en modo activo y que puede conectarse mediante Bluetooth® y la tecnología ANT‍+®.
  • Cuando el indicador LED se ilumina en rojo fijo, significa que se ha producido un error del sistema.
  • Durante una actualización del firmware:
    • Cuando el LED parpadea en azul de forma continua, significa que se está transfiriendo una actualización de firmware.
    • Cuando el indicador LED se ilumina de forma permanente o parpadea en morado, significa que hay una actualización de firmware en curso.
    • Cuando el indicador LED parpadea en azul 10 veces, significa que la actualización de firmware se ha instalado correctamente.
    • Cuando el indicador LED parpadea en rojo 10 veces, significa que se ha producido un error durante la actualización del firmware.
Anotación número tres LED de estado de la batería
  • Al cargar la batería, los LED se iluminan en verde.
  • Una vez finalizada la carga, los indicadores LED se apagan.
  • Cuando el nivel de la batería es muy bajo, un único LED parpadea en rojo.
Anotación número cuatro Puerto USB
  • Levanta la tapa protectora y conecta el cable USB para cargar la batería del Varia™ Core.
  • Levanta la tapa protectora y conecta el cable USB para cargar otro dispositivo, como un teléfono.
    NOTA: No puedes utilizar el puerto USB mientras estás utilizando el dispositivo Varia Core cuando vas en bici.
  • Vuelve a colocar la tapa protectora cuando la carga se haya completado.
Anotación número cinco Palanca de bloqueo de la batería
  • Ajusta la palanca en la posición abierta para desbloquear la batería.
  • Ajusta la palanca en la posición cerrada para que la batería quede fija en el soporte de sujeción.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Junio 2025
