Einsetzen des Geräts in eine Sattelhalterung
Zum Installieren des Varia™ eRTL615 Rücklichts benötigen Sie 3-mm- und 4-mm-Innensechskantschlüssel und ein Kabel zum Verbinden des Geräts.
  1. Befestigen Sie den Haftungsadapter Beschriftung Nummer eins mit zwei M4-Schrauben am Varia eRTL615 Rücklicht.
  2. Ziehen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die zwei M4-Schrauben mit einem Drehmoment von 1 Nm (9 lbf-in) an.
  3. Falls bereits anderes Zubehör hinten am Sattel angebracht ist, befestigen Sie das Verlängerungsstück Beschriftung Nummer zwei mit einer M5-Schraube am Haftungsadapter.
    Aufgeschlüsselte Ansicht mit Beschriftungen und Pfeilen
  4. Richten Sie das Loch am Haftungsadapter oder am Verlängerungsstück auf das Loch in der Mitte der Sattelhalterung aus.
  5. Befestigen Sie das Gerät lose mit einer M5-Schraube an der Sattelhalterung.
    HINWEIS: Die M5-Schraube wird vollständig angezogen, nachdem das Gerät am Fahrrad positioniert wurde.
  6. Befestigen Sie die Halterung Beschriftung Nummer drei an den Schienen unter dem Sattel.
    Aufgeschlüsselte Ansicht der Sattelhalterung
  7. Ziehen Sie mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel die zwei M5-Schrauben an der Halterung mit einem Drehmoment von 2 Nm (18 lbf-in.) an.
  8. Positionieren Sie das Gerät (Tipps zum Montieren des Geräts).
  9. Ziehen Sie mit einem 4-mm-Schlüssel die M5-Schrauben am Haftungsadapter und am Verlängerungsstück mit einem Drehmoment von 3 Nm (27 lbf-in.) an.
    Am Fahrradsattel montiertes Gerät
  10. Verbinden Sie das Kabel mit dem Fahrrad.
    Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zum Verbinden von Geräten im Benutzerhandbuch des Fahrrads.
  11. Befestigen Sie das Kabel so, dass es keine beweglichen Teile des Fahrrads beeinträchtigt.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juni 2025
