Installieren des Geräts am Gepäckträger
Zum Installieren des Varia™ eRTL615 Rücklichts benötigen Sie 3-mm- und 4-mm-Innensechskantschlüssel und ein Kabel zum Verbinden des Geräts.
Führen Sie die erforderlichen Schritte basierend auf dem Aufbau Ihres Gepäckträgers aus:
Falls der Gepäckträger für den Haftungsadapter geeignet ist, führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus.
Falls das Gerät direkt am Gepäckträger angebracht werden kann, führen Sie die Schritte 6 bis 9 aus.
Befestigen Sie den Haftungsadapter
mit zwei M4-Schrauben am Varia eRTL615 Rücklicht.
TIPP: Bei längeren Gepäckträgern oder wenn Sie anderes Zubehör hinten am Fahrrad befestigt haben, befestigen Sie das Verlängerungsstückam Haftungsadapter.
- Ziehen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die zwei M4-Schrauben mit einem Drehmoment von 1 Nm (9 lbf-in) an.
- Richten Sie das Loch am Haftungsadapter oder Verlängerungsstück auf das Loch am Gepäckträger des Fahrrads aus.
Ziehen Sie mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel die M5-Schraube mit einem Drehmoment von 3 Nm (27 lbf-in) an.
- Falls Sie den Haftungsadapter nicht verwenden, richten Sie die Löcher im Gepäckträger des Fahrrads auf die Löcher an der Rückseite des Varia eRTL615 Rücklichts aus.
Verbinden Sie das Kabel mit dem Fahrrad.
Weitere Informationen zum Verbinden von Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch des Fahrrads.
- Befestigen Sie das Kabel so, dass es keine beweglichen Teile des Fahrrads beeinträchtigt.
Übergeordnetes Thema: Einführung
