Übersicht über das Gerät
Gerätetaste
Drücken Sie die Taste, um den aktuellen Akkuladestand zu überprüfen. Jede vollständig leuchtende LED entspricht einem Akkuladestand von 25 %. Eine abgeblendete LED entspricht einem Akkuladestand von 12,5 % und eine einzelne blinkende LED entspricht einem Akkuladestand von weniger als 10 %.
HINWEIS: Die LED blinkt so lange, bis das Gerät beim Aufladen eine Akkuladestand von über 10 % erreicht. -
Wenn das Gerät in die Halterung eingesetzt ist, halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Ruhezustand des Geräts zu deaktivieren oder zu aktivieren.
Wenn das Gerät in die Halterung eingesetzt ist, halten Sie die Taste vier Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Systemstatus-LED
Wenn die LED alle 10 Sekunden einmal blau blinkt, befindet sich das Gerät im Ruhezustand. Sie können das Gerät über die App oder durch Bewegen des Radsensors aktivieren.
Wenn die LED zweimal blau blinkt, befindet sich das Funkgerät des Geräts im aktiven Modus und kann eine Verbindung über die Bluetooth® und ANT+® Technologie herstellen.
Wenn die LED rot leuchtet, ist ein Systemfehler aufgetreten.
Während eines Firmware-Updates:
Wenn die LED fortwährend blau blinkt, wird ein Firmware-Update übertragen.
Wenn die LED lila leuchtet oder blinkt, läuft ein Firmware-Update.
Wenn die LED 10-mal blau blinkt, wurde ein Firmware-Update erfolgreich angewendet.
Wenn die LED 10-mal rot blinkt, ist ein Firmware-Update fehlgeschlagen.
LEDs für den Akkuladestand
Während der Akku aufgeladen wird, leuchten die LEDs grün.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schalten sich die LEDs aus.
Wenn der Akku sehr schwach ist, blinkt eine einzelne LED rot.
USB-Anschluss
Heben Sie die Schutzkappe an, und verbinden Sie das USB-Kabel, um den Varia™ Core Akku aufzuladen.
Heben Sie die Schutzkappe an, und verbinden Sie das USB-Kabel, um ein anderes Gerät aufzuladen, z. B. ein Telefon.
HINWEIS: Sie können nicht den USB-Anschluss verwenden, während Sie das Varia Core Gerät bei einer Tour verwenden. -
Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Verriegelungshebel für den Akku
Klappen Sie den Hebel in die geöffnete Position, um den Akku zu entsperren.
Klappen Sie den Hebel in die geschlossene Position, um den Akku in der Akkuhalterung einzurasten.
