Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
  • Ha på deg klokken på håndleddet til hånden du bruker minst.
  • La klokken ligge i en lomme når du skyver en barnevogn eller en gressklipper.
  • La klokken ligge i en lomme når du bare bruker hendene eller armene aktivt.
    MERK: Klokken kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i hendene, som skritt.
Antall skritt på klokken og Garmin Connect kontoen min samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect™ kontoen din oppdateres når du synkroniserer klokken.
  1. Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect appen).
  2. Vent mens klokken synkroniserer dataene dine.
    Synkroniseringen kan ta flere minutter.
    MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen.
Stressnivået mitt vises ikke
For at klokken skal kunne måle stressnivået ditt, må pulsmåling på håndleddet være slått på.
Klokken måler pulsvariasjonen din i perioder uten aktivitet for å fastsette stressnivået ditt. Klokken fastsetter ikke stressnivået ditt mens du utfører aktiviteter du tar tiden på.
Hvis du ser tankestreker i stedet for stressnivået ditt, må du holde deg i ro og vente på at klokken måler pulsvariasjonen din.
GUID-FABAD210-C716-48B1-AB1D-A09097F1CED4 v3
Mai 2026
