Kvinners helse
Sporing av menstruasjonssyklus
Menstruasjonssyklusen er en viktig del av helsen din. Du kan bruke klokken til å loggføre fysiske symptomer, seksualdrift, seksuell aktivitet, eggløsningsdager med mer (Loggføre informasjon om menstruasjonssyklus). Du kan finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i Helse​statistikk-innstillingene i Garmin Connect™ appen.
  • Sporing av og informasjon om menstruasjonssyklus
  • Fysiske og følelsesmessige symptomer
  • Menstruasjonsberegning og beregning av fruktbarhet
  • Informasjon om helse og ernæring
MERK: Du kan bruke Garmin Connect appen til å legge til eller fjerne oversikter.
Før du kan loggføre informasjon om menstruasjonssyklusen din på Lily® 2 Active-klokken, må du konfigurere menstruasjonssyklussporing i Garmin Connect appen.
  1. Dra for å vise widgeten for sporing av kvinnehelse.
  2. Trykk på berøringsskjermen.
  3. Velg Pluss-symbol.
  4. Hvis det er en menstruasjonsdag i dag, velger du Menstruasjonsdag > Symbol for kontrollmerke.
  5. Velg et alternativ:
    • Velg Blødning for å rangere flyten fra lett til tung.
    • Velg Symptomer for å loggføre fysiske symptomer som kviser, ryggsmerter og tretthet.
    • Velg Humør for å loggføre humøret ditt.
    • Velg Utflod for å loggføre utflod.
    • Velg Eggløsningsdag for å angi den gjeldende datoen som en eggløsningsdag.
    • Velg Seksuell aktivitet for å loggføre seksuell aktivitet.
    • Velg Seksualdrift for å rangere seksualdriften din fra lav til høy.
    • Velg Menstruasjonsdag for å angi den gjeldende datoen som en menstruasjonsdag.
Svangerskapssporing
Funksjonen for svangerskapssporing viser deg ukentlige oppdateringer om svangerskapet og gir deg helse- og ernæringsinformasjon. Du kan bruke klokken til å loggføre fysiske og følelsesmessige symptomer, blodsukkermålinger og babybevegelser (Loggføre svangerskapsinformasjon). Du kan finne ut mer om og konfigurere denne funksjonen i Helse​statistikk-innstillingene i Garmin Connect appen.
Før du kan loggføre informasjon, må du konfigurere svangerskapssporing i Garmin Connect appen.
    Svangerskapsdata
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Symptomer for å loggføre fysiske symptomer, humør med mer.
    • Velg Blodsukker for å loggføre blodsukkernivåer før og etter måltider og før sengetid.
    • Velg Bevegelse for å bruke en stoppeklokke eller tidtaker til å loggføre babyens bevegelser.
  4. Følg instruksjonene på skjermen.
GUID-FABAD210-C716-48B1-AB1D-A09097F1CED4 v3
Mai 2026
