Paramètres système
Maintenez enfoncé, puis sélectionnez .
- Langue
Permet de définir la langue d'affichage de la montre.
- Affichage
Permet de définir le délai de temporisation et la luminosité de l'écran (Personnalisation des paramètres d'affichage).
- Alarme vibrante
Active ou désactive la vibration et définit l'intensité des vibrations.
- Téléphone
Permet de coupler et de synchroniser votre smartphone (Couplage du téléphone).
- Code d'accès
Permet de définir un code à quatre chiffres pour sécuriser vos informations personnelles lorsque la montre n'est pas à votre poignet (Définition d'un code sur votre montre).
- Format
Permet de régler les unités de mesure utilisées pour afficher des données (Modification des unités de mesure).
- Réinitialiser
Permet de rétablir les paramètres par défaut ou de supprimer les données personnelles et de réinitialiser les paramètres (Restauration de tous les paramètres par défaut).
REMARQUE : Si vous avez mis en place un portefeuille Garmin Pay™, restaurer les paramètres par défaut supprime également le portefeuille de votre appareil. - Info produit
Affiche l'identifiant de l'appareil, la version du logiciel, des informations réglementaires et le contrat de licence.
Maintenez la touche
enfoncée.
- Sélectionnez .
- Sélectionnez Luminosité pour régler le niveau de luminosité de l'écran.
- Sélectionnez Utilisation générale ou Lors d'activité.
Sélectionner une option :
Sélectionnez Mouvement pour activer l'écran lorsque vous levez et tournez votre bras pour regarder votre poignet.
Sélectionnez Sensibilité aux gestes pour régler la sensibilité des gestes pour activer l'écran plus ou moins souvent.
Sélectionnez Temporisation pour définir le délai au bout duquel l'écran est désactivé.
- Sélectionnez Pendnt sommeil.
Sélectionnez Cadran de montre pour que le cadran de la montre s'assombrisse pendant vos horaires de sommeil.
Sélectionnez Luminosité pour définir le niveau de luminosité de l'écran pendant vos horaires de sommeil.
Sélectionnez Temporisation pour définir le délai au bout duquel l'écran est désactivé pendant vos horaires de sommeil.
Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance, d'allure et de vitesse, d'altitude, etc.
Maintenez enfoncé
- Sélectionnez .
Sélectionnez une option.
Sélectionnez Unités pour définir les unités de mesure principales de la montre.
Sélectionnez Allure/vitesse pour afficher votre allure ou votre vitesse en miles ou en kilomètres pendant une activité chronométrée.
Si vous entrez le mauvais code trois fois, la montre se verrouille temporairement. Après cinq tentatives incorrectes, la montre se verrouille jusqu'à ce que vous réinitialisiez votre code dans l'application Garmin Connect™. Si vous n'avez pas couplé votre montre avec votre téléphone, la montre supprime vos données et rétablit les paramètres par défaut.
Vous pouvez configurer un code pour la montre afin de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous ne la portez pas. Si vous utilisez la fonction Garmin Pay, la montre utilise le même code à quatre chiffres que celui requis pour ouvrir votre portefeuille (Garmin Pay).
Maintenez enfoncé
- Sélectionnez .
- Entrez un code à quatre chiffres.
La prochaine fois que vous retirerez la montre de votre poignet, vous devrez entrer le code avant de pouvoir afficher vos informations.
Modification du code sur votre montre
Vous devez connaître le code actuel de votre montre pour pouvoir le modifier. Si vous oubliez votre code ou si vous le saisissez mal à plusieurs reprises, vous devez le réinitialiser dans l'application Garmin Connect.
Maintenez enfoncé
- Sélectionnez .
- Entrez votre code à quatre chiffres actuel.
- Saisissez un nouveau code à quatre chiffres.
