Configurar el sistema
Mantén pulsado Botón de la parte inferior derecha y selecciona Configura​ción > Sistema.
Idioma
establece el idioma del reloj.
Pantalla
establece el tiempo de espera y el brillo de la pantalla (Personalizar la configuración de la pantalla).
Vibración por alerta
activa o desactiva la vibración y establece la intensidad de la misma.
Teléfono
permite vincular y sincronizar el smartphone (Vincular tu smartphone).
Código de acceso
Establece un código de acceso de cuatro dígitos para proteger tu información personal cuando no lleves el reloj puesto (Configurar el código de acceso del reloj).
Formato
establece las unidades de medida que se utilizan para mostrar los datos (Cambiar las unidades de medida).
Restablecer
permite restablecer la configuración predeterminada o borrar los datos personales y restablecer la configuración (Restablecer toda la configuración predeterminada).
NOTA: Si has configurado un monedero de Garmin Pay™, al restablecer la configuración predeterminada también se borra el monedero del dispositivo.
Acerca de
muestra el ID de la unidad, la versión de software, información sobre las normativas vigentes y el acuerdo de licencia.
  1. Mantén pulsado Botón de la parte inferior derecha.
  2. Selecciona Configura​ción > Sistema > Pantalla.
  3. Selecciona Brillo para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
  4. Selecciona Uso general o Durante la actividad.
  5. Selecciona una opción:
    • Selecciona Gesto para activar la pantalla al levantar y girar el brazo para mirar la muñeca.
    • Selecciona Sensibilidad de los gestos para ajustar la sensibilidad de los gestos de modo que la pantalla se active con mayor o menor frecuencia.
    • Selecciona Tiempo de espera para establecer el tiempo que tarda en apagarse la pantalla.
  6. Selecciona Durante el sueño.
  7. Selecciona una opción:
    • Selecciona Pantalla para el reloj para configurar la pantalla del reloj para que se atenúe durante el periodo de sueño definido.
    • Selecciona Brillo para establecer el nivel de brillo de la pantalla durante el periodo de sueño definido.
    • Selecciona Tiempo de espera para establecer el tiempo que tarda en apagarse la pantalla durante el periodo de sueño definido.
Puedes personalizar las unidades de medida que se utilizan para la distancia, el ritmo y la velocidad y la altura, entre otros.
  2. Selecciona Configura​ción > Sistema > Formato.
  3. Selecciona una opción.
    • Selecciona Unidades para establecer las principales unidades de medida del reloj.
    • Selecciona Ritmo/velocid. para mostrar tu ritmo o velocidad en millas o kilómetros durante una actividad cronometrada.
AVISO
Si introduces el código de acceso de forma incorrecta tres veces, el reloj se bloquea temporalmente. Si lo introduces mal cinco veces, el reloj se bloquea hasta que restablezcas el código de acceso en la aplicación Garmin Connect™. Si no has vinculado el reloj con el smartphone, el reloj eliminará los datos y se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica después de cinco intentos fallidos.
Puedes establecer un código de acceso para proteger tu información personal cuando no lleves el reloj puesto. Si vas a usar la función Garmin Pay, el reloj usa el mismo código de acceso de cuatro dígitos que se requiere para abrir el monedero (Garmin Pay).
  2. Selecciona Sistema > Código de acceso > Establecer código de acceso.
  3. Introduce un código de acceso de cuatro dígitos.
La próxima vez que te quites el reloj, debes introducir el código de acceso antes de poder ver la información.
Cambiar el código de acceso del reloj
Debes saber el código de acceso actual del reloj para cambiarlo. Si se te olvida el código de acceso o introduces el código incorrecto demasiadas veces, deberás restablecerlo en la aplicación Garmin Connect.
  2. Selecciona Sistema > Código de acceso > Cambiar código de acceso.
  3. Introduce el código de acceso de cuatro dígitos existente.
  4. Introduce un nuevo código de acceso de cuatro dígitos.
GUID-FABAD210-C716-48B1-AB1D-A09097F1CED4 v3
Mayo 2026
