Montage de l'actionneur SmartDrive
Aucun matériel permettant de fixer l'actionneur à la surface de montage n'est fourni. Vous devez choisir les vis M10 appropriées (3/8 po), rondelles et écrous adaptés au type et à l'épaisseur de la surface de montage à l'emplacement d'installation de l'actionneur.
Vous devez avoir accès à l'espace sous la surface de montage pour fixer correctement la base de l'actionneur.
  1. Placez l'actionneur à l'emplacement de fixation et marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur la surface.
    REMARQUE : Il est peut-être préférable de connecter l'actionneur à la base pour déterminer le meilleur emplacement de montage. Une fois que vous avez localisé et marqué les trous de montage, il est plus facile de retirer l'actionneur avant de fixer la base à la surface de montage.
  2. À l'aide d'un foret de 11 mm (25/64 po), percez des trous dans la surface de montage aux emplacements marqués.
  3. Fixez la base à la surface de montage à l'aide de vis M10 (3/8 po), rondelles et écrous (non fournis).
  4. Serrez les boulons jusqu'à ce qu'ils maintiennent fermement la base sur la surface de montage.
GUID-F8A3AF4C-44EB-477D-BF2E-2FE74EFB7B13 v2
Octobre 2026
