Outils requis
Vis M10 (3/8 po), rondelles et écrous pour fixer l'actionneur à la surface de montage
Pour fixer la base de montage, vous devez utiliser du matériel de qualité marine, comme de l'acier inoxydable 316.
Vous devez utiliser des écrous hexagonaux, des boulons de bride ou tout autre dispositif de fixation adapté à tête cylindrique pour éviter d'endommager la base de montage.
Bras de mèche (si nécessaire)
Lunettes de sécurité
Perceuse et forets
Clés
Clés ou embouts hexagonaux (pour fixer l'actionneur à la base de montage)
Composé de fixation LOCTITE® 638™ ou équivalent (recommandé)
Pour l'entretien annuel :
Graisse marine de qualité compatible avec les joints en nitrile pour la lubrification des points d'articulation
Graisse AeroShell® 64 pour lubrifier le système vis-écrou à l'intérieur du tube de l'actionneur
