Connexion de l'actionneur à une source d'alimentation
AVERTISSEMENT
Lorsque vous connectez le câble d'alimentation, vous devez le connecter au disjoncteur approprié ou installer le fusible fourni. Si vous connectez le câble d'alimentation sans le fusible ou le disjoncteur approprié, cela engendre un risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit par incendie ou surchauffe, et annule la garantie du produit.
Si possible, connectez le câble d'alimentation de l'actionneur directement à la batterie du bateau à l'aide du fusible 30 A fourni. Bien que ce ne soit pas recommandé, si vous connectez le câble d'alimentation à un répartiteur ou une autre source, vous devez le connecter au moyen d'un disjoncteur 30 A.
  1. Faites passer le câble d'alimentation de l'actionneur jusqu'à la batterie du bateau.
    Si le câble n'est pas assez long, vous pouvez le rallonger à l'aide d'une section adaptée à la longueur de la rallonge (Rallonge de câble d'alimentation).
  2. Connectez le fil noir (-) à la borne négative (-) de la batterie.
  3. Connectez le fil rouge du porte-fusible (+) à la borne positive (+) de la batterie.
Si nécessaire, vous pouvez rallonger le câble d'alimentation à l'aide d'un fil de section adéquate.
Rallonge de câble d'alimentation avec légendes
Élément
Description
1
Raccord
2
Section de câble adaptée à la longueur de la rallonge
3
Fusible
4
20,3 cm (8 po)
5
Batterie
6
20,3 cm (8 po)
7
Longueur de la rallonge requise
Longueur de la rallonge Section de câble requise
Jusqu'à 4,6 m (15 pi)
Câble d'extension 10 AWG (5,26 mm²)
Jusqu'à 7 m (23 pi)
Câble d'extension 8 AWG (8,36 mm²)
Jusqu'à 11 m (36 pi)
Câble d'extension 6 AWG (13,29 mm²)
GUID-F8A3AF4C-44EB-477D-BF2E-2FE74EFB7B13 v2
Octobre 2026
