Настройки навигации
Предусмотрена возможность настройки функций карты и интерфейса для навигации к пункту назначения.
Настройка экранов данных о навигации
- Нажмите и удерживайте кнопку UP.
- Выберите .
Выберите один из следующих вариантов:
Выберите , чтобы включить или отключить карту.
Выберите , чтобы включить или отключить поле данных, в котором отображаются данные для прокладки маршрутов на карте.
Выберите Впереди по маршр, чтобы включить или отключить информацию о предстоящих точках дистанции.
Выберите Компас, чтобы включить или отключить экран гида, на котором отображается пеленг по компасу или курс, которых следует придерживаться во время навигации.
Выберите Профиль высот, чтобы включить или отключить график высоты.
Выберите экран для добавления, удаления или настройки.
Настройка индикатора курса
Можно настроить отображение индикатора курса на страницах данных во время навигации. Индикатор указывает целевой курс.
- Выберите .
Настройка навигационных оповещений
Можно установить оповещения для облегчения навигации к пункту назначения.
- Выберите .
Чтобы установить оповещение для определенного расстояния от пункта назначения, выберите Расстояние до конечного пункта назначения.
Чтобы установить оповещение для расчетного времени, оставшегося до прибытия в пункт назначения, выберите Расч. вр. в пути до конеч.п.назнач..
Чтобы установить оповещение о том, что вы отклоняетесь от курса, выберите Отклонение от курса.
Чтобы включить пошаговые подсказки навигации, выберите Пошаг. инстр..
- При необходимости выберите Состояние, чтобы включить оповещение.
При необходимости введите значение расстояния или времени и выберите
