Настройки компаса
Удерживая нажатой кнопку UP, выберите Датчики и аксессуары > Компас.
Калибро​вать
позволяет вручную калибровать датчик компаса (Калибровка компаса вручную).
Отображение
выбор способа отображения направления по компасу: буквы, градусы или миллирадианы.
Северный полюс
выбор направления на север для компаса (Настройка направления на север).
Режим
выбор режима использования данных компасом: только данные с электронного датчика (Включе​но), сочетание данных GPS и данных электронного датчика во время движения (Автоматически) или только данные GPS (Выключено).
ЗАМЕЧАНИЕ
Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещения. Для более высокой точности не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например транспортным средствам, зданиям и линиям электропередач.
Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка. Если компас периодически дает сбой, например, после перемещения на большие расстояния или резкого перепада температур, можно откалибровать компас вручную.
  1. Нажмите и удерживайте UP.
  2. Выберите Датчики и аксессуары > Компас > Калибро​вать.
  3. Следуйте инструкциям на экране.
    СОВЕТ: Перемещайте запястье по траектории небольшой восьмерки, пока на экране не отобразится сообщение.
Вы можете установить исходное направление, которое будет использоваться при расчете курса.
  2. Выберите Датчики и аксессуары > Компас > Северный полюс.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы установить географический север в качестве начала отсчета курса, выберите Истинный.
    • Чтобы установить автоматическую настройку магнитного отклонения для текущего местоположения, выберите Магнитный.
    • Чтобы установить условный север (000º) в качестве начала отсчета курса, выберите По сетке.
    • Чтобы настроить значение магнитного отклонения вручную, выберите Пользователь​ское, введите магнитное отклонение, а затем выберите Готово.
Июнь 2025
