Функции отслеживания и безопасности
ОСТОРОЖНО
Функции отслеживания и безопасности — это вспомогательные функции, которые не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для использования функций безопасности и отслеживания необходимо подключить часы Forerunner® к приложению Garmin Connect с помощью технологии Bluetooth®. На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях можно указать в учетной записи Garmin Connect.
Для получения дополнительной информации о функциях отслеживания и безопасности перейдите по ссылке: www.garmin.com/safety.
Помощь
Позволяет отправить сообщение с указанием вашего имени, ссылки LiveTrack и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.
Регистрация происшествий
Когда часы Forerunner обнаруживают происшествие во время определенного занятия на свежем воздухе, они отправляют автоматическое сообщение, ссылку LiveTrack и местоположение по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.
LiveTrack
Позволяет друзьям и близким следить за вашими пробежками и тренировками в режиме реального времени. Отслеживающих пользователей можно пригласить по электронной почте или через социальные сети, и они смогут просматривать ваши достижения в режиме реального времени на веб-странице.
Live Event Sharing
Позволяет отправлять сообщения друзьям и близким во время занятия, предоставляя обновления в реальном времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна, только если устройство подключено к совместимому смартфону с помощью технологии Android™.
Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях
Номера телефонов контактов для связи в чрезвычайных ситуациях используются функциями отслеживания и безопасности.
  1. В приложении Garmin Connect выберите Символ меню.
  2. Выберите Отслеживание и безопасность > Функции безопасности > Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях > Добавить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях.
  3. Следуйте инструкциям на экране.
Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях получают уведомление, если вы их добавляете в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, и они могут принять или отклонить ваш запрос. Если контакт отклоняет ваш запрос, вам необходимо выбрать другой контакт в качестве контакта для связи в чрезвычайных ситуациях.
В приложении Garmin Connect можно добавить до 50 контактов. Адреса электронной почты контактов можно использовать с функцией LiveTrack. Три контакта из этого списка можно использовать в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях).
  2. Выберите Контакты.
После добавления контактов необходимо синхронизировать данные, чтобы применить изменения на устройстве Forerunner (Синхронизация данных с помощью Garmin Connect вручную).
Включение и выключение регистрации происшествий
ОСТОРОЖНО
Регистрация происшествий — это вспомогательная функция, доступная только для определенных занятий на открытом воздухе. Регистрацию происшествий не следует использовать в качестве основного средства получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Перед включением функции регистрации происшествий на часах необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайной ситуации в приложении Garmin Connect (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).
  1. Нажмите и удерживайте UP.
  2. Выберите Безопасность > Регистрация происшествий.
  3. Выберите занятие с использованием GPS.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Функция регистрации происшествий доступна только для определенных занятий на открытом воздухе.
Если в момент регистрации происшествия к часам Forerunner был подключен смартфон, приложение Garmin Connect сможет отправить автоматическое текстовое сообщение и сообщение электронной почты с указанием вашего имени и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях. На устройстве и подключенном смартфоне появится уведомление о том, что по истечении 15 секунд ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помощь не требуется, автоматическую отправку сообщения можно отменить.
Запрос о помощи
ОСТОРОЖНО
Помощь — это вспомогательная функция, которую не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для получения возможности отправки запросов о помощи необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях в приложении Garmin Connect (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).
  1. Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT.
  2. После того как устройство подаст три вибросигнала, отпустите кнопку, чтобы активировать функцию отправки запроса о помощи.
    Появится экран с таймером обратного отсчета.
    СОВЕТ: До завершения обратного отсчета можно нажать и удерживать любую кнопку для отмены отправки сообщения.
Передача события в реальном времени
Передача события в реальном времени позволяет отправлять сообщения друзьям и родным во время события, предоставляя обновления в реальном времени, включая совокупное время и время последнего круга. Перед событием можно настроить список получателей и содержимое сообщения в приложении Garmin Connect.
Включение функции передачи событий в реальном времени
Прежде чем вы сможете использовать функцию передачи событий в реальном времени, необходимо настроить функцию LiveTrack в приложении Garmin Connect.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функции LiveTrack доступны, когда устройство Forerunner подключено к приложению Garmin Connect на смартфоне с ОС Bluetooth посредством технологии Android.
  1. В приложении Garmin Connect в меню настроек выберите Отслеживание и безопасность > Передача события в реальном времени.
    Можно настроить триггеры и параметры сообщений.
  2. Выйдите на улицу и выберите занятие с использованием GPS на часах Forerunner.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
  3. Выберите Символ меню > Передача события в реальном времени > Отправка.
    Передача событий в реальном времени включена на 24 часа.
  4. Выберите Передача события в реальном времени, чтобы добавить людей из ваших контактов.
Июнь 2025
