Настройка занятий и приложений
Вы можете настроить список занятий и приложений, экраны данных, поля данных и другие параметры.
Добавление или удаление занятия из Избранного
Список избранных занятий отображается при нажатии кнопки START в режиме отображения циферблата и обеспечивает быстрый доступ к занятиям, которые вы выполняете наиболее часто. Вы можете в любое время добавить или удалить избранные занятия.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку UP.
  2. Выберите Занятия и приложения.
    Избранные занятия отображаются в начале списка.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для добавления в Избранное выберите занятие, а затем выберите В Избранное.
    • Чтобы удалить из Избранного, выберите занятие, а затем выберите Удалить из Избранного.
Изменение позиции занятия в списке приложений
  3. Выберите занятие.
  4. Выберите параметр Изменить порядок.
  5. Нажмите UP или DOWN для изменения позиции занятия в списке приложений.
Создание пользовательского занятия
  1. Нажмите START.
  2. Выберите Добавить.
    • Выберите Копиро​вать занятие, чтобы создать собственное пользовательское занятие на основе одного из сохраненных занятий.
    • Чтобы создать пользовательское занятие, выберите Другое.
  4. При необходимости выберите тип занятия.
  5. Выберите имя или введите собственное имя.
    К дублирующимся именам занятий добавляется номер, например: Велотренировка(2).
  6. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, можно настроить экраны данных или автоматические функции.
    • Выберите Готово, чтобы сохранить и использовать пользовательское занятие.
  7. Выберите Символ галочки, чтобы добавить занятие в свой список избранного.
Июнь 2025
