Pływanie
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas nurkowania scuba może spowodować uszkodzenie urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
Pływanie na otwartym akwenie
Można zapisywać dane dotyczące pływania, takie jak dystans, tempo ogólne i tempo ruchów. Ekrany danych można dodać do domyślnej aktywności pływania na otwartym akwenie (Dostosowywanie ekranów danych).
- Naciśnij START.
- Wybierz Open water.
- Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż zegarek zlokalizuje satelity.
- Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
- Rozpocznij pływanie.
- Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
- Po zakończeniu aktywności naciśnij STOP i wybierz Zapisz.
Pływanie w basenie
Ustawianie rozmiaru basenu
Rozmiar basenu musi być prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie.
Porady dotyczące aktywności pływackich
Pływanie — terminologia
- Długość
Jedna długość basenu.
- Interwał
Jedna lub więcej następujących po sobie długości. Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
- Ruch
Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia, na którym założony jest zegarek, podczas pływania danym stylem.
- SWOLF
Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30 sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. W przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF jest obliczany na dystansie 25 metrów. SWOLF to wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im niższy wynik, tym lepsza efektywność.
- Krytyczna prędkość pływania (CSS)
Parametr CSS to teoretyczna prędkość, którą możesz utrzymywać bez wyczerpania sił. Jest on przydatny do planowania treningów i monitorowania postępów.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec długości. Styl pływania jest wyświetlany na posiadanym koncie Garmin Connect™. Styl pływania można również wybrać jako własne pole danych (Dostosowywanie ekranów danych).
| Kraul | Styl dowolny |
| Grzbietowy | Styl grzbietowy |
| Klasyczny | Styl klasyczny (żabka) |
| Motylkowy | Styl motylkowy (delfin) |
| Mieszany | Więcej niż jeden styl pływania w interwale |
| Ćwiczenie techniczne | Używane z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń) |
Automatyczny i ręczny odpoczynek podczas pływania
Funkcja automatycznego odpoczynku jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Zegarek automatycznie wykrywa odpoczynek — wyświetla wtedy ekran odpoczynku. W przypadku odpoczynku trwającego dłużej niż 15 sekund zegarek automatycznie tworzy interwał odpoczynku. Po wznowieniu pływania zegarek automatycznie rozpoczyna nowy interwał pływania.
Aby korzystać z funkcji ręcznego odpoczynku, funkcję automatycznego odpoczynku można wyłączyć w opcjach aktywności (Ustawienia aktywności i aplikacji). Podczas pływania w basenie lub na otwartym akwenie można ręcznie zaznaczyć przerwę na odpoczynek, naciskając BACK. Dane pływania nie są rejestrowane podczas interwału odpoczynku.
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech podstawowych stylów.
