Zwemmen
Het toestel is uitsluitend bedoeld voor zwemmen aan de oppervlakte. Duiken met het toestel kan schade aan het toestel veroorzaken en leidt ertoe dat de garantie komt te vervallen.
Zwemmen in open water
U kunt uw zwemgegevens vastleggen, inclusief afstand, tempo en aantal slagen. U kunt gegevensschermen toevoegen aan de standaardactiviteit Zwemmen in open water (Gegevensschermen aanpassen).
- Druk op START.
- Selecteer Open water.
- Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.
- Druk op START om de activiteitentimer te starten.
- Beginnen met zwemmen.
- Druk op UP of DOWN om extra gegevenspagina's weer te geven (optioneel).
- Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op STOP, en selecteert u Opslaan.
Zwemmen in het zwembad
Grootte van bad instellen
De grootte van het bad moet juist zijn om de afstand nauwkeurig weer te geven.
Tips voor zwemactiviteiten
Zwemtermen
- Lengte
Eén keer de lengte van het zwembad.
- Interval
Een of meer opeenvolgende banen. Een nieuwe interval begint na een rustperiode.
- Slaglengte
Elke keer dat uw arm waaraan de watch is bevestigd een volledige cyclus voltooid, wordt er een slag geteld.
- Swolf
Uw swolfscore is de som van de tijd voor één baanlengte plus het aantal slagen voor die baan. Bijvoorbeeld 30 seconden plus 15 slagen levert een swolfscore van 45 op. Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter. Swolf is een meeteenheid voor zwemefficiency en, net als bij golf, een lage score is beter dan een hoge.
- Kritieke zwemsnelheid (CSS)
Uw CSS is de theoretische snelheid die u zonder uitputting continu kunt aanhouden. U kunt uw CSS gebruiken om uw trainingstempo te bepalen en uw verbetering bij te houden.
Slagtypen
Identificatie van het type slag is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Het type slag wordt aan het eind van een baan weergegeven. Slagtypen worden in uw Garmin Connect™ account weergegeven. U kunt ook een slagtype selecteren als een aangepast gegevensveld (Gegevensschermen aanpassen).
| Vrij | Vrije slag |
| Rug | Rugslag |
| School | Borstslag |
| Vlinder | Vlinderslag |
| Wissel | Meerdere slagtypen in een interval |
| Training | Voor het vastleggen van oefeningen (Training met het trainingslog) |
Swim Auto Rest en Manual Rest
De auto rest-functie is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Uw watch detecteert automatisch wanneer u rust en het rustscherm wordt weergegeven. Als u langer dan 15 seconden rust, maakt de watch automatisch een rustinterval. Wanneer u weer gaat zwemmen, start de watch automatisch een nieuw zweminterval.
Als u in plaats daarvan handmatige rusttijden wilt gebruiken, kunt u de automatische rustfunctie uitschakelen in de activiteitsopties (Instellingen van activiteiten en apps). Tijdens een zwemactiviteit in het zwembad of open water kunt u handmatig een rustinterval markeren door op BACK te drukken. Tijdens een rustinterval worden geen zwemgegevens vastgelegd.
De trainingslogfunctie is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Met deze functie kunt u handmatig kick set-oefeningen, zwemoefeningen met één arm of andere zwemoefeningen vastleggen die afwijken van de vier belangrijkste zwemslagen.
