Svømming
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
Svømming i åpent vann
Du kan registrere svømmedata, inkludert avstand, tempo og tempo for svømmetak. Du kan legge til dataskjermbilder i den standard svømmeaktiviteten i åpent vann (Tilpasse dataskjermbildene).
- Trykk på START.
- Velg Åpent vann.
- Gå ut, og vent mens klokka innhenter satellitter.
- Trykk på START for å starte aktivitetstidtakeren.
- Begynn å svømme.
- Trykk på UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
- Når aktiviteten er fullført, trykker du på STOP og velger Lagre.
Legg på svøm i et basseng
Angi bassengstørrelsen
Hvis du vil at klokka skal vise nøyaktig avstand, må bassengstørrelsen være riktig.
Tips for svømmeaktiviteter
Svømmeterminologi
- Lengde
En svømmetur til andre siden av bassenget.
- Intervall
Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.
- Tak
Det telles et tak hver gang armen du bærer klokken på, gjennomfører en komplett runde.
- Swolf
Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden. Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
- Viktig svømmehastighet (CSS)
Din CSS er den teoretiske hastigheten som du kan opprettholde kontinuerlig uten utmattelse. Du kan bruke CSS til å styre treningshastigheten og overvåke forbedringen.
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Taktyper vises i Garmin Connect™ kontoen din. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse dataskjermbildene).
| Fri | Fristil |
| Rygg | Ryggsvømming |
| Bryst | Brystsvømming |
| Butterfly | Butterflysvømming |
| Blandet | Mer enn én type tak i et intervall |
| Øvelse | Brukes ved øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen) |
Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming
Funksjonen for automatisk hvileregistrering er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Klokka oppdager automatisk når du hviler, og hvileskjermbildet vises. Hvis du hviler i mer enn 15 sekunder, oppretter klokka automatisk et hvileintervall. Når du fortsetter å svømme, starter klokka automatisk et nytt svømmeintervall.
Du kan slå av den automatiske hvileregistreringsfunksjonen i aktivitetsalternativene for å bruke manuell hvileregistrering i stedet (Innstillinger for aktiviteter og apper). Under en svømmeaktivitet i basseng eller åpent vann kan du markere et hvileintervall manuelt ved å trykke på BACK. Svømmedata registreres ikke under et hvileintervall.
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.
