Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins.‍ Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement.‍ Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez le bouton UP enfoncé, sélectionnez Activités et applications, sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Vitesse 3D
Permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
Ajouter une activité
Permet de personnaliser une activité multisport.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
Ascension automatique
Permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré (Activation de l'ascension automatique).
Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
Repos automatique
Crée automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de vous déplacer pendant une activité de natation en piscine (Fonction de repos automatique et manuelle pour la natation). Définit les options de démarrage et d'arrêt automatiques du minuteur de repos pour l'activité d'ultrafond (Paramètres de repos automatique pour l'ultrafond).
Défilement automatiq.
Permet de régler la montre pour que ses écrans de données d'activité défilent automatiquement lorsque la minuterie d'activité est en cours.
Série automatique
Permet à votre montre de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
Chang. sport auto.
Permet à la montre de détecter automatiquement une transition vers le sport suivant dans une activité multisport comprenant des intervalles de natation en eau libre, de vélo ou de course à pied.
Diffusion de la fréquence cardiaque
Active la diffusion automatique des données de fréquence cardiaque lorsque vous démarrez l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Dém. cpte rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Modifier le poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Alarmes de la fin
Permet de définir une alerte deux ou cinq minutes avant la fin de votre séance de méditation.
Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
Mode saut
Permet de définir l'objectif d'une activité de corde à sauter sur une certaine durée, un nombre de répétitions ou une limite ouverte.
Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
Touche Lap
Permet d'activer ou de désactiver le bouton BACK pour l'enregistrement d'un circuit ou d'une pause au cours d'une activité.
Circuits
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Distance automatique permet de marquer des circuits à une distance spécifique. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
Verrouiller l'appareil
Permet de verrouiller l'écran tactile et les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons et les balayages de l'écran tactile.
Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
Délai d'éco énergie
Permet de définir la durée de temporisation pour l'économie d'énergie sur la durée pendant laquelle votre montre reste en mode d'entraînement, par exemple lorsque vous attendez le début d'une course. L'option Standard permet de passer en mode montre à faible consommation après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer en mode montre à faible consommation après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre pendant certaines activités.
Enreg. VO2 max.
Permet l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond.
Renommer
Permet de choisir le nom de l'activité.
Compt. de répét.
Active ou désactive le décompte des répétitions pendant un entraînement. L'option Entraînements uniquement active le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
Restaurer les réglages par défaut
Permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
Statistiques voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
Puissance de course
Permet d'enregistrer les données de puissance de course et de personnaliser les paramètres (Paramètres de puissance de course).
Descentes
Permet de définir les préférences pour les descentes à ski ou en snowboard. Vous pouvez activer Descente auto pour détecter automatiquement les descentes à l'aide de l'accéléromètre intégré. Vous pouvez également activer les paramètres Touche Lap et Alarme de circuit.
Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
Détec. mouvements
Permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
Tactile
Permet d'activer ou de désactiver l'écran tactile pendant une activité.
Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Vidéos entraînemnt
Permet d'activer les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect™.
Juin 2025
