Svømning
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
Svømning i åbent vand
Du kan registrere dine svømmedata, herunder distance, tempo og antal tag. Du kan føje dataskærmbilleder til standardaktiviteten for svømning i åbent vand (Tilpasning af skærmbilleder).
- Tryk på START.
- Vælg Åbent vand.
- Gå udenfor, og vent, mens uret finder satellitter.
- Tryk på START for at starte aktivitetstimeren.
- Start svømning.
- Tryk på UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider (valgfrit).
- Når du har gennemført din aktivitet, skal du trykke på STOP og vælge Gem.
Svøm en tur i poolen
Angivelse af poolstørrelsen
Poolstørrelsen skal være korrekt, for at afstanden kan vises nøjagtigt.
Tip til svømmeaktiviteter
Svømmeterminologi
- Længde
En tur til den anden ende af poolen.
- Interval
En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt interval starter, når du har hvilet dig.
- Tag
Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer uret, gennemfører en hel cyklus.
- Swolf
Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf.
- Kritisk svømmehastighed (CSS)
Din CSS er den teoretiske hastighed, som du kan opretholde kontinuerligt uden at blive udmattet. Du kan bruge din CSS som en guide til dit træningstempo og til at følge dine fremskridt.
Typer af tag
Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Slagtyper vises på din Garmin Connect™ konto. Du kan også vælge tagtype som et brugerdefineret datafelt (Tilpasning af skærmbilleder).
| Fri | Crawl |
| Ryg | Rygcrawl |
| Bryst | Brystsvømning |
| Butterfly | Butterfly |
| Blandet | Flere typer tag inden for et interval |
| Drill | Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog) |
Automatisk hvile og manuel hvile for svømning
Den automatiske hvilefunktion er kun tilgængelig for svømning i pool. Uret registrerer automatisk, når du hviler, og hvileskærmbilledet vises. Hvis du hviler i mere end 15 sekunder, opretter uret automatisk et hvileinterval. Når du genoptager svømningen, starter uret automatisk et nyt svømmeinterval.
For at bruge manuel hvile i stedet, kan du kan slå funktionene automatiske hvile fra i aktivitetsindstillingerne (Indstillinger for aktiviteter og apps). Under en svømmeaktivitet i pool eller åbent vand kan du manuelt markere et hvileinterval ved at trykke på BACK. Der registreres ikke svømmedata under et hvileinterval.
Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kick-sæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning, der ikke er et af de fire overordnede tag.
