Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
MEDDELANDE
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor
Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns
Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits
Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.
Hastighetsgränsändring
Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning
Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång
Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor
Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.
Långsammare trafik
Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att kunna använda den här funktionen (Trafik).
Förbud mot tung trafik
Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.
Sidovind
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.
Smal väg
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.
Brant backe
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.
Stäng av propan
Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig ett område där propan ska stängas av.
GUID-F2A144DD-76F7-44EF-AADF-270AAAC241A9 v5
Augusti 2025
