Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche dello schermo
Intervallo temperatura di esercizio
Da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica
Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Frequenza radio (Vieo™ RV 851/852)
2,4 GHz a 14 dBm massimo
Frequenza radio (Vieo RV 1051/1052)
2,4 GHz a 15 dBm massimo
Alimentazione
Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria
Ioni di litio ricaricabile
Specifica della dock
Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione operativa
Da 10,8 a 16 V CC
Corrente (max.)
15 A
Corrente (modalità standby)
Inferiore a 5 mA
Fusibile
15 A piatto
Frequenza/protocollo wireless
2,4 GHz @ 7,9 dBm nominali
Amplificatore di bordo, Classe D
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica
4 x 70 W max., 2 ohm
Picco di potenza in uscita totale
280 W max
RMS 4 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD1
RMS 4 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD2
Livello audio di linea in uscita (max.)
5,5 V (picco-picco)
Livello ingresso ausiliario (tipico)
1 V RMS
Sintonizzatore
Europa e Australasia
Stati Uniti
Giappone
Gamma frequenza radio FM
Da 87,5 a 108 MHz
Da 87,5 a 107,9 MHz
Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamma frequenza radio AM
Da 522 a 1620 kHz
Da 530 a 1710 kHz
Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.
2 Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.
GUID-F2A144DD-76F7-44EF-AADF-270AAAC241A9 v5
Agosto 2025
