Caractéristiques
Caractéristiques techniques de l'écran
Plage de températures de fonctionnement
De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement
De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence radio (Vieo™ RV 851/852)
2,4 GHz à 14 dBm maximum
Fréquence radio (Vieo RV 1051/1052)
2,4 GHz à 15 dBm maximum
Alimentation
Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement).
Type de pile
Rechargeable au lithium-ion
Caractéristiques techniques du socle
De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F)
Plage de températures de stockage
De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation
De 10,8 à 16 V c.c.
Courant (max.)
15 A
Courant (mode veille)
Inférieur à 5 mA
Fusible
15 A, mini fusible à lame
Fréquence/Protocole sans fil
2,4 GHz à 7,9 dBm nominal
Ampli de classe D à bord
Puissance musicale en sortie par canal
4 x 70 W maximum, 2 ohms
Pic de puissance en sortie totale
280 W max.
Puissance en sortie par canal
4 x 43 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 2 ohms, 10 % THD1
4 x 26 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD2
Niveau de sortie ligne (maximum)
5,5 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux. (normal)
1 V RMS
Récepteur radio
Europe et Australasie
Etats-Unis
Japon
Gamme de fréquences radio FM
87,5  à 108 MHz
87,5  à 107,9 MHz
76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamme de fréquences radio AM
522 à 1 620 kHz
530  à 1710 kHz
522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.
2 Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.
GUID-F2A144DD-76F7-44EF-AADF-270AAAC241A9 v5
Août 2025
