Instalação
Montar o dispositivo num veículo todo o terreno ou Side-by-Side
Descrição geral do cabo de alimentação
ATENÇÃO
Consulte no guia Informações importantes de segurança e do produto, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.
ATENÇÃO
A Garmin® recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.
Cablagem com anotações
1
Conetor de montagem
2
Alimentação do sistema de 12 a 24 Vcc (vermelho)
3
Ligação à terra do sistema (preto)
Considerações sobre a montagem
  • O dispositivo tem de ser montado perto do barramento ou da bateria e ao alcance do cabo de alimentação fornecido.
  • O local de montagem tem de ter espaço suficiente para o encaminhamento e a ligação de todos os cabos.
  • Os cabos em excesso devem ser agrupados e presos com as abraçadeiras incluídas.
  • Os contactos elétricos não podem ter tinta.
Montar o dispositivo numa barra estabilizadora
ATENÇÃO
O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos e dispositivos eletrónicos, incluindo "pacemakers", bombas de insulina ou discos rígidos em computadores portáteis. Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos médicos e dispositivos eletrónicos.
  1. Desaperte o manípulo 1 no suporte da barra estabilizadora.
    Conjunto de suporte da barra estabilizadora com uma anotação
  2. Coloque o suporte à volta da barra estabilizadora.
  3. Aperte o manípulo no suporte até que o grampo esteja fixo.
  4. Introduza a esfera no suporte de viagem em grupo 2 no braço de encaixe duplo 3.
    Conjunto de dispositivo e suporte com anotações
  5. Aperte ligeiramente o manípulo 4.
  6. Se necessário, ajuste o suporte de viagem em grupo 5 para uma melhor visualização e funcionamento.
  7. Aperte o manípulo para fixar o suporte.
  8. Coloque o dispositivo no suporte magnético e empurre o botão de bloqueio 6 para baixo para fixar o dispositivo ao suporte.
  9. Ligue o cabo de alimentação do suporte de viagem em grupo 7 ao conetor na cablagem do veículo.
  10. Aperte o aro à volta dos cabos de alimentação ligados.
  11. Encaminhe o cabo de alimentação ao longo de um caminho adequado no seu veículo e fixe-o com as abraçadeiras incluídas.
Montagem da antena
NOTA: A antena deve ser montada a, pelo menos, 4 cm (1,57 pol.) de distância da barra estabilizadora ou da superfície metálica mais próxima para evitar interferência radioelétrica.
Pode utilizar o suporte da antena externa para montar a antena num local mais adequado no seu veículo, como, por exemplo, numa barra estabilizadora na traseira do veículo, para obter uma melhor receção de rádio. Para obter os melhores resultados, utilize este método nos veículos com estrutura de proteção.
  1. Aparafuse e aperte o cabo da antena 1 no suporte de viagem em grupo 2.
    Cabo de reposicionamento da antena ligado ao rádio de viagem em grupo com anotações
  2. Encontre um local adequado para a antena.
  3. Com uma chave de fendas ou uma chave de porcas sextavada de 8 mm (5/16 pol.), desaperte o parafuso 3 no suporte da antena externa até que o anel se separe.
    Instalação do kit de reposicionamento da antena com anotações
  4. Coloque o suporte à volta da barra estabilizadora.
  5. Aperte o parafuso no suporte até que o anel esteja fixo.
  6. Aparafuse e aperte a antena 4 na placa de suporte da antena externa.
  7. Encaminhe o cabo da antena ao longo de um caminho adequado utilizando as barras de proteção no seu veículo e fixe-o com as abraçadeiras incluídas.
  8. Prenda qualquer cabo solto à barra de proteção utilizando as abraçadeiras incluídas.
    NOTA: Deve evitar a aglomeração de cabos soltos atrás dos painéis da estrutura para reduzir a interferência na antena.
Instalar a antena no suporte de viagem em grupo
Para obter o melhor alcance possível, utilize o suporte da antena externa. Quando não for possível utilizar o suporte da antena externa, pode montar a antena diretamente no suporte de viagem em grupo (Montagem da antena).
Aparafuse e aperte a antena no suporte de viagem em grupo.
Rádio de viagem em grupo com antena a ser instalada
Instalar o microfone de mão e o suporte
Antes de poder fixar o suporte do microfone de mão no painel de instrumentos, deve selecionar um local adequado no painel.
ATENÇÃO
É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.
AVISO
Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.
NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.
  1. Alinhe e introduza o conetor do microfone de mão no suporte de viagem em grupo.
    Rádio de viagem em grupo com cabo de microfone de mão a ser instalado
  2. Aperte o aro à volta do cabo ligado.
  3. Coloque o suporte 1 no local selecionado.
    Instalação do suporte do microfone de mão com anotações
  4. Utilizando o suporte como modelo, marque os três locais dos parafusos.
  5. Faça os orifícios-piloto (opcional).
    É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem.
  6. Fixe firmemente o suporte à superfície utilizando os parafusos fornecidos 2.
  7. Faça deslizar o microfone de mão 3 para o suporte.
    Microfone de mão a ser colocado no suporte com uma anotação
GUID-F0AC3576-CD83-465E-983D-7AD585ADB59E v7
Dezembro 2025
