Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express™ programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.
  1. Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
  2. Åpne Express-app Garmin Express appen.
  3. Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.
    Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten 1Tread® - SXS Edition-enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
    Enhet koblet til en bærbar datamaskin via en USB-kabel og med en merknad
  4. I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en enhet.
    Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
  5. Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
    Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
    Oppdatering tilgjengelig i Garmin Express
  6. Velg et alternativ:
    • Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
    • Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av oppdateringen du ønsker.
    Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.
    MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette inn minnekort for kart og data).
  7. Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.
    Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.
GUID-F0AC3576-CD83-465E-983D-7AD585ADB59E v7
Desember 2025
