Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule
Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.
AVIS
Si le fil d'allumage n'est pas utilisé, n'attachez pas l'allumage à la borne positive de la batterie du véhicule. Mettez le fil d'allumage à la terre ou laissez-le débranché. Si le câble d'allumage n'est pas mis à la terre ou débranché alors que l'allumage n'est pas utilisé, la mise sous tension de l'appareil peut échouer.
  1. Retirez le cache-bornes 1 à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    Esquisse de l'appareil avec le cache-bornes retiré avec légendes
  2. Retirez les vis de la borne GND et de la borne +12V 2.
  3. Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni 3 à la borne négative de la batterie du véhicule.
    Schéma de l'alimentation de l'appareil avec légendes
  4. Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne GND 4 de l'appareil.
  5. Serrez la vis sur la borne GND.
    Vous devez vérifier que les vis ne peuvent pas être desserrées à la main.
  6. Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne +12V 5 de l'appareil.
  7. Serrez la vis sur la borne +12V.
    AVIS
    Ne serrez pas trop la vis sur la borne +12 V pour éviter de l'endommager.
  8. Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V 6 à la borne positive de la batterie du véhicule.
  9. Replacez et serrez le cache-bornes sur l'appareil.
GUID-F0AC3576-CD83-465E-983D-7AD585ADB59E v7
Décembre 2025
