Оповещения о занятиях
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
Сигнал события
Сигнал события уведомляет о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.
Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на часах оповещение для ЧСС, которое будет поступать, когда значение ЧСС становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.
Название оповещения
Тип оповещения
Описание
Частота шагов
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов.
Калории
Событие, повторяющееся
Можно установить количество калорий.
Ввод вручную
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения.
Расстояние
Можно установить интервал расстояний.
Высота
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты.
ЧСС
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса.
Темп
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.
Поддержание темпа
Повторяющееся
Можно задать целевой темп плавания.
Питание
Диапазон
Можно установить высокий или низкий уровень мощности.
Сближение
Событие
Из сохраненного местоположения можно задать радиус.
Бег/ходьба
Повторяющееся
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.
Мощность при беге
Событие, диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для зоны мощности.
Скорость
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.
Частота гребков
Диапазон
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.
Время
Можно установить интервал времени.
Таймер забега
Повторяющееся
Можно установить временной интервал для забега в секундах.
Настройка оповещения
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия, а затем выберите занятие.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
  3. Прокрутите вниз и выберите настройки занятия.
  4. Выберите Опове​щения.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите пункт Добавить но​вый элемент, чтобы добавить новое оповещение для занятия.
    • Выберите имя оповещения, чтобы отредактировать существующее оповещение.
  6. При необходимости выберите тип оповещения.
  7. Выберите зону, введите минимальное и максимальное значения или настраиваемое значение для оповещения.
  8. При необходимости включите оповещение.
Для оповещений о событиях и повторяющихся оповещений сообщение отображается при каждом достижении значения оповещения. Для оповещений о диапазоне сообщение отображается каждый раз, когда значение выходит за рамки указанного диапазона (минимальное и максимальное значения).
GUID-EECCAC99-90D6-4AB1-9A3A-EC433D3365E2 v9
Сентябрь 2026
