Изменение будильника
  1. Выберите один из следующих вариантов:
    • В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка.
    • В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
    • Нажмите и удерживайте Верхняя левая кнопка.
  2. Выберите Часы > Будильники.
  3. Выберите сигнал.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Состояние, чтобы включить или отключить будильник.
    • Чтобы изменить время будильника, выберите Время.
    • Чтобы в зависимости от фазы сна будильник мягко разбудил вас в оптимальное время в пределах 30 минутного окна до запланированного времени срабатывания, выберите Умное пробужден..
      ПРИМЕЧАНИЕ: Будильник всегда будет срабатывать в выбранное время в дополнение к любым более ранним сигналам будильника. Например, если вы поставите будильник на 8:00, он может сработать с 7:30 до 8:00, чтобы мягко вас разбудить.
    • Чтобы настроить регулярное повторение сигнала будильника, выберите Повтор, а затем выберите время повторения сигнала.
    • Чтобы выбрать тип уведомления о сигнале, выберите Звук и вибрация.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете предварительно прослушать сигнал будильника, настроить его громкость и выбрать параметры вибрации. Можно выбрать Тихий запуск, если вы хотите, чтобы сигнал сначала звучал тихо, а затем становился громче.
    • Чтобы включить или выключить подсветку при срабатывании будильника, выберите Подсветка.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для моделей fēnix® 8 AMOLED/MicroLED.
    • Чтобы выбрать описание будильника, выберите Метка.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы сохранить изменения, выберите Готово.
    • Чтобы удалить сигнал, нажмите Удалить.
GUID-EECCAC99-90D6-4AB1-9A3A-EC433D3365E2 v9
Сентябрь 2026
