Настройки погружения
Вы можете выбирать настройки погружения на свое усмотрение. Некоторые настройки доступны не для всех режимов погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите погружение, нажмите Нижняя левая кнопка и выберите настройки занятия.
Дополнит. настройки
Задает дополнительные настройки для погружений (Расширенные настройки погружения).
Дисциплина апноэ
Задает тип дисциплины для погружения апноэ.
Тайм-аут автосохранения
Задает интервал времени после всплытия, по истечении которого часы завершают погружение и сохраняют данные о нем.
Консерва​тизм
Устанавливает уровень консерватизма для расчета декомпрессии при погружении с аквалангом. Высокий показатель консерватизма обеспечивает меньшее время на максимальной глубине и более длительное всплытие.
Настройки отображения
Задает яркость экрана и тайм-аут для погружения.
Газовая смесь
Задает газовую смесь, используемую для погружения с аквалангом.
PO2
Устанавливает пороговые значения парциального давления кислорода (PO2) в барах для предупреждений и критических оповещений при погружении с аквалангом (Оповещения во время дайвинга). PO2 предупреждения задает пороговое значение для максимально допустимого уровня концентрации кислорода. PO2 критическое задает пороговое значение для максимального уровня концентрации кислорода, которого необходимо достичь.
Режим бассейна
Включает режим бассейна для погружения с аквалангом. Когда часы находятся в режиме погружения в бассейн, функция декомпрессионной блокировки работает в нормальном режиме, но погружения не сохраняются в журнале погружений.
Остановка б⁠езопасности
Устанавливает продолжительность остановки безопасности для погружения с аквалангом.
Передача настроек
Отправка или получение настроек компьютера для дайвинга между совместимыми устройствами (Передача настроек погружения между устройствами). Например, можно передать настройки с основного компьютера для дайвинга на резервный либо на компьютер для дайвинга другого пользователя или инструктора.
Тип воды
Выберите тип воды для погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите занятие дайвингом, нажмите Нижняя левая кнопка, выберите настройки занятия и нажмите Дополнит. настройки.
Автоматическое погружение
Автоматически запускает занятие дайвингом, основанное на последнем типе погружения, когда вы начинаете погружаться. Для временного отключения этой функции можно использовать функцию Отложить.
Компас
Калибровка и установка северного полюса для компаса (Калибровка компаса вручную).
Декомпрессионная блокировка
Включение функции декомпрессионной блокировки. Эта функция блокирует доступ к погружениям с аквалангом на 24 часа, если вы вышли за пределы декомпрессионного потолка более чем на три минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы все равно можете отключить функцию декомпрессионной блокировки после выхода за пределы декомпрессионного потолка. Вы не можете отключить функцию декомпрессионной блокировки, если нарушили ограничение по глубине погружения, установленное в часах (Превышение предела глубины).
Двойное нажатие для прокрутки
Прокрутка экранов данных о погружении двойным нажатием на часы. Если вы заметили случайную прокрутку, используйте параметр Чувствительность для настройки чувствительности.
Спутники
Использование спутниковой системы для регистрации мест начала и завершения погружения (Настройки спутников).
Насыщение тканей газами
Отображение и доступ к управлению данными о насыщении тканей газами. Вы можете перенести данные о насыщении тканей газами на другое устройство (Передача настроек погружения между устройствами) или выполнить сброс данных о насыщении тканей газами (Сброс всех настроек до значений по умолчанию).
Кнопка UP
Отключение кнопки Средняя левая кнопка во время погружения для предотвращения случайного нажатия кнопки.
Частота пульса на запястье
Поддержка наручного пульсометра для погружений.
ЗАМЕЧАНИЕ
При предоставлении информации другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.
Вы можете перенести настройки погружения между двумя компьютерами для дайвинга. Например, можно передать настройки с основного компьютера для дайвинга на резервный либо на компьютер для дайвинга другого пользователя или инструктора.
  1. Поместите оба компьютера для дайвинга в пределах 3 м (10 футов) друг от друга.
  2. На обоих компьютерах для дайвинга выберите опцию в зависимости от модели:
    • На главном экране выберите Параметры дайва > Передача настроек.
    • В режиме отображения циферблата нажмите Средняя левая кнопка и выберите Параметры дайва > Передача настроек.
    • В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите погружение, выберите настройки занятия и нажмите Передача настроек.
    СОВЕТ: В меню Дополнит. настройки режима погружения выполняется отдельный перенос данных о насыщении тканей газами.
  3. На обоих компьютерах для дайвинга выберите Настройки и выберите опцию передачи настроек на экране подготовки к погружению (необязательно).
  4. На обоих компьютерах для дайвинга выберите опцию:
    • Для получения настроек погружения подождите, пока другой компьютер для дайвинга отправит данные.
    • Для отправки настроек погружения нажмите Нижняя левая кнопка, дождитесь, пока компьютер для дайвинга подключится ко второму устройству, и выберите устройство.
  5. На обоих компьютерах для дайвинга подтвердите отправку данных (если потребуется).
  6. На принимающем компьютере для дайвинга выберите один из вариантов:
    • Чтобы посмотреть и принять обновленные настройки, нажмите Обзор и выберите настройки, которые необходимо применить.
    • Чтобы принять и применить все новые настройки, выберите Применить все.
    • Чтобы отклонить новые настройки, выберите Отклонить.
Компьютер для дайвинга, получающий данные, выполняет симуляцию погружения, чтобы подтвердить новые настройки и насыщение тканей газами. В случае проблем с процедурой передачи данных компьютер для дайвинга, получающий данные, предоставляет больше сведений о проблеме (Решение проблем с передачей настроек погружения).
GUID-EECCAC99-90D6-4AB1-9A3A-EC433D3365E2 v9
Сентябрь 2026
