Ringe fra appen Messenger-anrop
MERKNAD
Denne funksjonen er kun tilgjengelig på en fēnix® 8 Pro-klokke.
På enfēnix 8 Pro-klokke med et aktivt inReach® abonnement, hvis den parkoblede telefonen er tilkoblet og innenfor rekkevidde, blir anropet foretatt ved hjelp av telefonens LTE-tilkobling. Hvis telefonen ikke er koblet til, blir anropet foretatt ved hjelp av klokkens LTE-tilkobling. På en fēnix 8 Pro-klokke uten et aktivt inReach abonnement må den parkoblede telefonen være tilkoblet og innenfor rekkevidde for å foreta et taleanrop.
  1. Velg et alternativ:
    • Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven og velg Messenger-anrop.
    • Hold inne Knapp øverst til venstre, og velg Messenger-anrop.
  2. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil ringe en kontakt fra Garmin Messenger™ appkontaktlisten på telefonen, velger du Kontakter og velger et kontaktnavn.
    • Hvis du vil ringe til en Messenger-anrop-kontakt, blar du nedover og velger et kontaktnavn.
  3. Vent mens samtalen kobles opp.
  4. Sveip opp for samtalealternativer.
  5. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil dempe mikrofonen på klokken, velger du Mikrofon.
    • Hvis du vil justere volumet på klokkens høyttaler, velger du Volum.
    • Hvis du vil sende en tekstmelding via Messenger-appen, velger du Messenger.
    • Hvis du vil endre lydkilden fra klokken til de tilkoblede hodetelefonene, velger du Lydkilde.
    • Hvis du vil overføre samtalen fra klokken til den tilkoblede telefonen, velger du Overfør anrop til telefon.
  6. Velg Avvis telefonanrop for å avslutte samtalen.
GUID-EECCAC99-90D6-4AB1-9A3A-EC433D3365E2 v9
September 2026
