- Dra försiktigt givarkabeln
rakt ned genom axelns undersida tills den är helt borttagen från axeln. - När du har dragit givarkabeln genom axeln helt och hållet drar du den genom hålet på framsidan av axelbasen
, tillsammans med kabelförskruvningen i gummi och den nedsänkta muttern. När du byter givare ska du kasta kabelförskruvningen och den nedsänkta muttern. En ny kabelförskruvning och nedsänkt mutter medföljer i givarutbytessatsen.
- Använd en 3 mm insexbit eller -nyckel och ta bort de sex skruvarna
som fäster givaren vid noskonen.
När du byter givare ska du kasta dessa sex skruvar. Nya skruvar, brickor och bussningar medföljer i givarutbytessatsen.
- Ta bort givaren och neoprenplattan från noskonen.
När du byter givare ska du kasta neoprenplattan. En ny platta medföljer i givarutbytessatsen.
