Utilisation des commandes vocales
  1. Sélectionner une option :
    • À partir du cadran de la montre, appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur, puis sélectionnez Commande vocale.
    • Maintenez Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur enfoncé, puis sélectionnez Commande vocale.
    REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le menu des commandes (Personnalisation du menu des commandes).
  2. Prononcez une commande vocale que la montre doit exécuter (Commandes vocales de la montre).
Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Il reconnaît une liste de commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement. Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle. Rendez-vous sur le site garmin.com/voicecommand/tips pour obtenir des conseils sur les commandes vocales et des informations de dépannage.
Commande d'aide vocale
Fonction
Qu'est-ce que je peux dire?
Affiche une liste des commandes vocales courantes
Fonctions de l'appareil et de l'écran
Commande vocale
Fonction
Arrêter la fonction ne pas déranger.
Permet d'activer ou de désactiver le mode Ne pas déranger afin de réduire la luminosité de l'écran et de désactiver les alertes et les notifications.
Démarre le mode avion
Permet au mode Avion de désactiver toutes les communications sans fil.
Augmenter la luminosité
Permet d'augmenter le niveau de luminosité.
Baisser la luminosité
Permet de diminuer le niveau de luminosité.
Régler la luminosité sur 80
Définit le niveau de luminosité sur un pourcentage spécifié. Les valeurs disponibles se situent entre 0 et 100 %.
Fonctions de l'horloge
Commande vocale
Fonction
Mets un minuteur sur quinze minutes
Permet de définir un compte à rebours d'une durée spécifiée.
Pause le compte à rebours
Interrompt le compte à rebours.
Reprends le compte à rebours
Relance le compte à rebours mis en pause.
Annuler le compte à rebours
Annule le compte à rebours en cours.
Lancer le chronomètre
Démarre le chronomètre.
Stopper le chronomètre
Arrête le chronomètre.
Réveiller à trois heures et quart du matin
Permet de définir une alarme à une heure spécifique.
Fonctions des applications et activités
Commande vocale
Fonction
Donne-moi la météo
Ouvre l'application Météo.
Démarrer une course à pied
Démarre une activité de Course.
REMARQUE : les applications et activités répertoriées sont des exemples. Vous pouvez contrôler toutes les applications et activités par défaut à l'aide de commandes vocales (Applications), (Activités).
Fonctions multimédia
Commande vocale
Fonction
Régler le volume sur 8
Règle le volume au niveau spécifié. Les valeurs disponibles se situent entre 0 et 10 ou 0 et 100 %.
Augmenter le son
Permet d'augmenter le volume.
Baisser le son
Réduit le volume.
Lire la musique
Lit le média sélectionné.
Piste suivante
Lit la piste média suivante.
Piste précédente
Lit la piste média précédente.
Interrompre la lecture
Interrompt la lecture du média en cours.
Désactiver le son
Coupe tous les sons.
Activer le son
Active tout le son.
GUID-ED045F09-4EC3-41F5-AAAC-42B3A3836894 v3
Juillet 2026
