連線考量事項
如果您要連線到現有的 NMEA 2000® 網路,請找出 NMEA 2000 電源線。僅需一條 NMEA 2000 電源線,即可讓 NMEA 2000 網路正常運作。
進行安裝時,若不知道現有的 NMEA 2000 網路製造商為何,應使用 NMEA 2000 電源隔離器 (010-11580-00)。
如果您正在安裝 NMEA 2000 電源線,您必須將其連接到船隻點火開關或者透過另一個線中開關。如果 NMEA 2000 電源線直接連接到電池,NMEA 2000 裝置將會耗盡您的電池電力。
自動舵鍵盤必須連接到與其他自動舵元件相同的 NMEA 2000 網路,才能控制自動舵系統。NMEA 2000 網路會為自動舵鍵盤提供電源,並允許與其他自動舵元件通訊。
此裝置由 NMEA 2000 網路供電,無需另外連接電源。
如不熟悉 NMEA 2000,您應閱讀 NMEA 2000 產品的技術參考資料中的「NMEA 2000 網路基礎概念」章節。若要下載參考資料,請前往 garmin.com/manuals/nmea_2000。
請參閱自動舵系統的安裝指示,以取得您船隻所需特定自動舵類型的詳細連線資訊。此連接圖僅顯示自動舵鍵盤的一般連線需求。
相容的 Garmin® 船舵控制或航圖機 (所有自動舵系統都需要) |
APK™ 10 |
NMEA 2000 電源線 只有在建置 NMEA 2000 網路時,才能安裝此纜線。如果船隻上有現有 NMEA 2000 網路,請勿安裝此纜線。 您必須將 NMEA 2000 電源線連接至 9 至 24 Vdc 電源。 |
NMEA 2000 網路 您必須使用隨附的 T 型接頭和下引纜線,將自動舵鍵盤連接至與其他自動舵元件相同的 NMEA 2000 網路。 如果船隻上沒有現有 NMEA 2000 網路,您可以使用核心自動引航套件所提供的纜線和接頭來建置網路。請參閱自動引航系統隨附的安裝指示,以取得更多資訊。 |
自動引航 ECU 或 SmartPump (液壓、機械和 SmartPump 機型) 轉向控制器 CAN 匯流排 (線控轉向機型) |
自動引航 CCU |
自動引航 CCU 傳輸線 |
自動引航幫浦或傳動裝置 (液壓和機械機型) |
自動引航 警報 Shadow Drive™ 感應器 (液壓和 SmartPump 機型) |
