Att tänka på vid anslutning
MEDDELANDE
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000® nätverk, hitta NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000 strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000 nätverket är okänd.
MEDDELANDE
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Autopilotens knappsats måste anslutas till samma NMEA 2000 nätverk som de andra autopilotkomponenterna för att du ska kunna styra autopilotsystemet. NMEA 2000 nätverket ger ström till autopilotens knappsats och möjliggör kommunikation med andra autopilotkomponenter.
Den här enheten drivs av NMEA 2000 nätverket och det krävs ingen separat strömanslutning.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta referensmaterialet går du till garmin.com/manuals/nmea_2000.
Läs installationsinstruktionerna för autopilotsystemet för detaljerad anslutningsinformation som är specifik för den typ av autopilot som behövs för båten. Det här kopplingsschemat visar endast de allmänna anslutningsbehoven för autopilotknappsatsen.
Kopplingsschema med bildtexter
Bildtext nummer ett
Kompatibel Garmin® kontrollenhet eller plotter (krävs för alla autopilotsystem).
Bildtext nummer två
APK™ 10
Bildtext nummer tre
Du bör endast installera den här kabeln om du bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera inte den här kabeln om det redan finns ett NMEA 2000 nätverk på din båt.
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till en 9 till 24 V likströmskälla.
Bildtext nummer fyra
NMEA 2000 nätverk
Du måste ansluta autopilotknappsatsen till samma NMEA 2000 nätverk som de andra autopilotkomponenterna med hjälp av den medföljande T-kontakten och droppkabeln.
Om det inte finns ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten kan du bygga ett med hjälp av de kablar och kontakter som medföljer autopilotpaketet. Mer information finns i installationsinstruktionerna som medföljer autopilotsystemet.
Bildtext nummer fem
ECU till autopilot eller SmartPump (hydrauliska, mekaniska, och SmartPump modeller)
Styrstyrenhetens CAN-buss (modeller med kabelstyrning)
Bildtext nummer sex
ECU till autopilot
Bildtext nummer sju
CCU-kabel autopilot
Bildtext nummer åtta
Autopilotpump eller drivenhet (hydrauliska och mekaniska modeller)
Bildtext nummer nio
Alarm autopilot
Shadow Drive™ sensor (hydrauliska och SmartPump modeller)
GUID-ECDEE7E0-F12E-4700-8A8C-300A4CD5953A v1
Januari 2025
