Montera enheten infälld
Du kan skära ut ett hål i monteringsytan och montera enheten närmare ytan så att den ser infälld ut.
Obs!: På bilden som används för den här metoden visas en vertikal version av enheten. Samma steg gäller för den horisontella versionen.
  1. Beskär den medföljande mallen och se till att den passar där du vill montera enheten.
  2. Fäst mallen på monteringsplatsen.
  3. Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett eller flera hål vid hörnen innanför den heldragna linjen på mallen. Använd en borrspets på 11,2 mm (7/16 tum).
  4. Såga ut monteringsytan med ett multiverktyg eller en figursåg längs med insidan av den heldragna linjen på mallen.
  5. Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
  6. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
  7. Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen på mallen.
  8. Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje med rikthålen på mallen märker du ut placeringen för de nya rikthålen på mallen.
  9. Ta bort enheten och mallen från monteringsytan.
  10. Använd en borrspets på 2 mm (5/64 tum) och borra rikthålen.
  11. Placera gummipackningen Bildtext nummer ett på enhetens baksida.
    Bild över montering med bildtexter
  12. Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har monterats ska du dra NMEA 2000® droppkabeln genom hålet och ansluta den till porten på enheten Bildtext nummer två.
  13. Placera enheten i utskärningen.
  14. Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande självgängande försänkta träskruvarna Bildtext nummer tre.
    Obs!: Skruvar i två olika längder följer med i produktförpackningen. Du bör använda de kortare skruvarna när du monterar enheten infällt.
  15. Snäpp fast dekorkanterna Bildtext nummer fyra.
GUID-ECDEE7E0-F12E-4700-8A8C-300A4CD5953A v1
Januari 2025
