接続に関する注意事項
注意事項
既存のNMEA 2000®ネットワークに接続している場合は、NMEA 2000電源ケーブルを識別します。NMEA 2000ネットワークで正常に動作させるには、NMEA 2000電源ケーブルは1本のみ必要です。
既存のNMEA 2000ネットワークのメーカーが不明な施設では、NMEA 2000 Power Isolator(010-11580-00)を使用してください。
注意事項
NMEA 2000電源ケーブルを取り付ける場合は、そのケーブルをボートのイグニションスイッチまたは別のインラインスイッチに接続する必要があります。NMEA 2000電源ケーブルがバッテリーに直接接続されている場合、NMEA 2000デバイスによりバッテリーの電力が消費されます。
自動操舵キーパッドは、自動操舵システムを制御するために、他の自動操舵コンポーネントと同じNMEA 2000ネットワークに接続する必要があります。NMEA 2000ネットワークは自動操舵キーパッドに電力を供給し、他の自動操舵コンポーネントとの通信を可能にします。
このデバイスはNMEA 2000ネットワークから給電されているため、別の電源接続は必要ありません。
NMEA 2000について知識に不安がある場合は、『NMEA 2000製品のテクニカルリファレンス』の「NMEA 2000ネットワークの基本」の章を参照する必要があります。このテクニカルリファレンスをダウンロードするには、garmin.com/manuals/nmea_2000にアクセスしてください。
お使いの船舶に必要な自動操舵のタイプに固有の接続の詳細については、自動操舵システムのインストールガイドを参照してください。この接続図は、自動操舵キーパッドの一般的な接続要件のみを示しています。
配線図(コールアウト付き)
コールアウト番号1
互換性のあるGarmin®操舵装置またはチャートプロッター(すべての自動操舵システムに必要)
コールアウト番号2
APK™ 10
コールアウト番号3
NMEA 2000電源ケーブル
このケーブルは、NMEA 2000ネットワークを構築する場合にのみ取り付けてください。船舶に既存のNMEA 2000ネットワークがある場合は、このケーブルを取り付けないでください。
NMEA 2000電源ケーブルは、DC 9~24 V電源に接続する必要があります。
コールアウト番号4
NMEA 2000ネットワーク
付属のT型コネクタとドロップケーブルを使用して、自動操舵キーパッドを他の自動操舵コンポーネントと同じNMEA 2000ネットワークに接続する必要があります。
船舶に既存のNMEA 2000ネットワークがない場合は、コア自動操舵パッケージに同梱のケーブルとコネクタを使用してネットワークを構築できます。詳細については、自動操舵システムに付属のインストールガイドを参照してください。
コールアウト番号5
自動操舵ECU、またはSmartPump(油圧式、機械式、およびSmartPumpモデル)
ステアリングコントローラCANバス(ステアバイワイヤモデル)
コールアウト番号6
自動操舵CCU
コールアウト番号7
自動操舵CCUケーブル
コールアウト番号8
自動操舵ポンプまたはドライブユニット(油圧式および機械式モデル)
コールアウト番号9
自動操舵アラーム
Shadow Drive™センサ(油圧およびSmartPumpモデル)
GUID-ECDEE7E0-F12E-4700-8A8C-300A4CD5953A v1
1月 2025
