Informazioni sul collegamento
Se si è connessi a una rete esistente NMEA 2000®, identificare il cavo di alimentazione NMEA 2000. Soltanto un cavo di alimentazione NMEA 2000 è richiesto per il corretto funzionamento della rete NMEA 2000.
Un isolatore di potenza (010-11580-00) NMEA 2000dovrebbe essere utilizzato nelle installazioni in cui il produttore della rete NMEA 2000 esistente è sconosciuto.
Se si installa un cavo di alimentazione NMEA 2000, è necessario collegarlo all'interruttore di accensione dell'imbarcazione o tramite un altro interruttore in linea. I dispositivi NMEA 2000 potrebbero scaricare la batteria se il cavo di alimentazione del NMEA 2000 viene collegato direttamente alla batteria.
La tastiera dell'autopilota deve essere connessa alla stessa rete NMEA 2000 degli altri componenti dell'autopilota, al fine di controllarne il sistema. La rete NMEA 2000 fornisce l'alimentazione alla tastiera dell'autopilota e consente le comunicazioni con gli altri componenti dell'autopilota.
Questo dispositivo è alimentato dalla rete NMEA 2000 e non è necessario un collegamento separato all'alimentazione.
Se non si è pratici di NMEA 2000, leggere il capitolo "NMEA 2000 Concetti base della rete" del Riferimento tecnico per i prodotti NMEA 2000. Per scaricare il riferimento, visitare garmin.com/manuals/nmea_2000.
Per informazioni dettagliate sulla connessione specifica per il tipo di autopilota necessario per l'imbarcazione, consultare le istruzioni di installazione del sistema autopilota. Questo schema di collegamento mostra solo le esigenze di collegamento generali della tastiera dell'autopilota.
Unità di controllo o chartplotter Garmin® compatibile (necessario per tutti i sistemi autopilota) |
APK™ 10 |
Cavo di alimentazione NMEA 2000 Installare il cavo solo se si sta creando una rete NMEA 2000. Non installare questo cavo se è già presente una rete NMEA 2000 sull'imbarcazione. È necessario collegare il cavo di alimentazione NMEA 2000 a una fonte di alimentazione da 9 a 24 V CC. |
Rete NMEA 2000 È necessario connettere la tastiera dell'autopilota alla stessa rete NMEA 2000 degli altri componenti dell'autopilota utilizzando il connettore a T e il cavo di derivazione in dotazione. Se sull'imbarcazione non è disponibile una rete NMEA 2000, è possibile crearne una utilizzando i cavi e i connettori disponibili nella confezione base dell'autopilota. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione del sistema autopilota. |
Autopilota ECU o SmartPump (modelli idraulico, meccanico e SmartPump) Bus CAN controller di virata (modelli Steer-by-Wire) |
Autopilota CCU |
Autopilota Cavo della CCU |
Pompa o attuatore dell'autopilota (modelli idraulici e meccanici) |
Autopilota Allarme Sensore Shadow Drive™ (modelli idraulico e SmartPump) |
