Considérations relatives à la connexion
AVIS
Si vous connectez l'appareil à un réseau existant NMEA 2000®, localisez le câble d'alimentation NMEA 2000. Vous n'avez besoin que d'un seul câble d'alimentation NMEA 2000 pour faire fonctionner le réseau NMEA 2000.
Il est conseillé d'utiliser un isolateur d'alimentation NMEA 2000 (010-11580-00) pour les installations où le fabricant du réseau NMEA 2000 n'est pas connu.
AVIS
Si vous installez un câble d'alimentation NMEA 2000, vous devez le raccorder au commutateur d'allumage du bateau ou par l'intermédiaire d'un autre commutateur en ligne. Les appareils NMEA 2000 risquent de décharger votre batterie si le câble d'alimentation NMEA 2000 est branché directement sur cette dernière.
Pour contrôler système de pilote automatique, le clavier doit être connecté au même réseau NMEA 2000 que les autres composants du pilote automatique. Le réseau NMEA 2000 alimente le clavier du pilote automatique et permet la communication avec les autres composants du pilote automatique.
Cet appareil est alimenté par le réseau NMEA 2000 et aucune source d'alimentation séparée n'est requise.
Si le NMEA 2000 ne vous est pas familier, consultez le chapitre « Concepts fondamentaux sur le réseau NMEA 2000 » du Référentiel technique pour les produits NMEA 2000. Pour télécharger la référence, rendez-vous sur garmin.com/manuals/nmea_2000.
Reportez-vous aux instructions d'installation de votre système de pilote automatique pour obtenir des informations de connexion détaillées spécifiques au type de pilote automatique requis pour votre bateau. Ce schéma de connexion indique uniquement les besoins généraux de connexion du clavier de pilote automatique.
Schéma de câblage avec légendes
Légende numéro un
Contrôleur de pilote ou traceur Garmin® compatibles (requis pour tous les systèmes de pilote automatique)
Légende numéro deux
APK™ 10
Légende numéro trois
Câble d'alimentation NMEA 2000
N'installez ce câble que si vous voulez créer un réseau NMEA 2000. Ne l'installez pas si vous disposez déjà d'un réseau NMEA 2000 sur votre bateau.
Vous devez connecter le câble d'alimentation NMEA 2000 à une source d'alimentation de 9 à 24 V c.c.
Légende numéro quatre
Réseau NMEA 2000
Vous devez connecter le clavier du pilote au même réseau NMEA 2000 que les autres composants du pilote automatique à l'aide du connecteur en T et du câble de dérivation fournis.
S'il n'y a pas de réseau NMEA 2000 sur le bateau, vous pouvez en créer un à l'aide des câbles et des connecteurs fournis dans l'emballage principal du pilote automatique. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre système de pilote automatique pour plus d'informations.
Légende numéro cinq
ECU du pilote automatique ou SmartPump (modèles hydrauliques, mécaniques et SmartPump)
Bus CAN de la commande de navigation (modèles pour direction à commande électrique)
Légende numéro six
CCU du pilote automatique
Légende numéro sept
Pilote automatique Câble CCU
Légende numéro huit
Pompe de pilote automatique ou unité de puissance (modèles hydrauliques et mécaniques)
Légende numéro neuf
Pilote automatique Alarme
Capteur Shadow Drive™ (modèles hydrauliques et SmartPump)
GUID-ECDEE7E0-F12E-4700-8A8C-300A4CD5953A v1
Janvier 2025
