Overvejelser ved tilslutning
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000® netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000 netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000 netværksudbyder er ukendt.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det til bådens tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Autopilottastaturet skal tilsluttes det samme NMEA 2000 netværk som de andre autopilotkomponenter for at kunne betjene autopilotsystemet. NMEA 2000 netværket leverer strøm til autopilottastaturet og giver mulighed for kommunikation med de andre autopilotkomponenter.
Denne enhed får strøm fra NMEA 2000 netværket, og en separat strømforbindelse er ikke nødvendig.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet "Grundlæggende om NMEA 2000 netværk" i Teknisk reference for NMEA 2000 produkter. Gå til garmin.com/manuals/nmea_2000 for at hente referencematerialet.
Se installationsvejledningen for dit autopilotsystem for at få detaljerede forbindelsesoplysninger, der er specifikke for den type autopilot, der kræves til din båd. Dette forbindelsesdiagram viser kun autopilottastaturets overordnede forbindelsesbehov.
Kompatibel Garmin® betjeningsenhed eller kortplotter (kræves til alle autopilotsystemer) |
APK™ 10 |
NMEA 2000 strømkabel Du skal kun installere dette kabel, hvis du opretter et NMEA 2000 netværk. Installer ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd. Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til en 9-24 V DC strømkilde. |
NMEA 2000 netværk Du skal slutte autopilottastaturet til det samme NMEA 2000 netværk som de andre autopilotkomponenter ved hjælp af de medfølgende T-stik og dropkabel. Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på båden, kan du oprette et med de kabler og stik, der medfølger i udstyrspakken til autopiloten. Se installationsvejledningen, der følger med autopilotsystemet, for at få flere oplysninger. |
Autopilot ECU eller SmartPump (hydrauliske, mekaniske og SmartPump modeller) Styreenhedens CAN bus (steer-by-wire modeller) |
Autopilot CCU |
Autopilot CCU-kabel |
Autopilotpumpe eller -drivenhed (hydrauliske og mekaniske modeller) |
Autopilot Alarm Shadow Drive™ sensor (hydraulik og SmartPump modeller) |
