Co je třeba vzít v úvahu při připojování
Pokud se připojujete k existující síti NMEA 2000®, vyhledejte napájecí kabel NMEA 2000. Pro správnou činnost sítě NMEA 2000 je nutný pouze jeden napájecí kabel NMEA 2000.
Izolátor napájení NMEA 2000 (010-11580-00) je třeba použít v instalacích, kde je stávající NMEA 2000 výrobce sítě neznámý.
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím jiného sériového spínače. Zařízení NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
Aby bylo možné pomocí klávesnice autopilota ovládat, musí být připojena ke stejné síti NMEA 2000 jako ostatní součásti autopilota. Síť NMEA 2000 zajišťuje klávesnici napájení a umožňuje komunikaci s ostatními součástmi systému.
Toto zařízení je napájeno ze sítě NMEA 2000 a není nutné samostatné připojení k napájení.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si prostudovat kapitolu „Základní informace o síti NMEA 2000“ Technické reference produktů NMEA 2000. Tento referenční materiál si stáhněte na stránce garmin.com/manuals/nmea_2000.
Podrobné informace o připojení, které platí pro konkrétní typ autopilota potřebného pro danou loď, najdete v pokynech pro instalaci k systému autopilota. Toto schéma zapojení ukazuje pouze obecné připojení klávesnice autopilota.
Kompatibilní chartplotter nebo zařízení pro ovládání kormidla Garmin® (musí být součástí každého systému autopilota) |
APK™ 10 |
Napájecí kabel NMEA 2000 Tento kabel nainstalujte pouze pokud vytváříte síť NMEA 2000. Neinstalujte tento kabel, pokud již na lodi existuje síť NMEA 2000. Připojte napájecí kabel NMEA 2000 k napájecímu zdroji 9 až 24 V DC. |
Síť NMEA 2000 Klávesnici autopilota je nutné připojit ke stejné síti NMEA 2000 jako ostatní součásti autopilota pomocí dodaných konektorů ve tvaru T a propojovacího kabelu. Pokud na lodi neexistuje síť NMEA 2000, můžete ji vytvořit pomocí kabelů a konektorů dodaných v základním balíčku autopilota. Další informace naleznete v pokynech pro instalaci dodaných se systémem autopilota. |
Jednotka ECU autopilota nebo SmartPump (hydraulické, mechanické a SmartPump modely) Sběrnice CAN ovladače řízení (modely s elektronickým řízením) |
Jednotka CCU autopilota |
Autopilot Kabel jednotky CCU |
Čerpadlo autopilota nebo hnací jednotka (hydraulické a mechanické modely) |
Autopilot Alarm Snímač Shadow Drive™ (modely SmartPump a hydraulické modely) |
