Alerty nurkowania
Komunikat alertu |
Przyczyna |
Działanie komputera nurkowego |
Brak |
Zakończono przystanek dekompresyjny. |
Głębokość i czas przystanku dekompresyjnego migają. |
Brak |
Wartość parcjalnego ciśnienia tlenu (PO2) jest wyższa od podanej wartości ostrzegawczej. |
Wartość PO2 miga na żółto. |
Przyjęto dawkę %1 OTU. |
Przyjęte jednostki toksyczności tlenowej przekroczyły bezpieczny limit. Podczas nurkowania wartość „%1” jest zastąpiona liczbą przyjętych jednostek. |
Alert pojawia się co dwie minuty, maksymalnie trzykrotnie. |
5 min do limitu bezdekompresyjnego. |
Pozostały czas dla limitu bezdekompresyjnego (NDL) wynosi 5 minut. |
Brak |
10 min do limitu bezdekompresyjnego. |
Pozostały czas dla limitu bezdekompresyjnego (NDL) wynosi 10 minut. |
Brak |
Zbliżasz się do przys. deko. |
Znajdujesz się o interwał jednego postoju (3 m lub 9,8 stopy) od głębokości przystanku dekompresyjnego. |
Brak |
WYN. SIĘ / PRZ. GAZ. Ciśnienie PO2 jest wysokie. |
Wartość PO2 jest wyższa od podanej wartości krytycznej. |
Wartość PO2 miga na czerwono. Alert wyświetla się co 30 sekund, maksymalnie trzykrotnie, aż do wynurzenia się na bezpieczną głębokość. |
Niski poziom naładowania baterii. |
Pozostało mniej niż 20% baterii. |
Alert wyświetla się, gdy moc akumulatora komputera nurkowego spadła poniżej 20%. |
Kontynuuj na %1. Zmień na żądanie. |
Wybrano Nie teraz, gdy pojawił się monit o przełączenie się na gaz o większej zawartości tlenu lub go zignorowano. |
Gaz oddechowy nie zmienia się. Otrzymasz kolejne powiadomienie po dwóch minutach. |
Dekompresja wykonana. |
Zakończono wszystkie przystanki dekompresyjne. |
Brak |
ZAN. SIĘ LUB PR. MIESZ. Ciśnienie PO2 jest niskie. |
Wartość PO2 wynosi poniżej 0,18 bara. |
Podczas pierwszych dwóch minut nurkowania wartość PO2 miga na żółto. W innym przypadku wartość PO2 miga na czerwono. Alert wyświetla się co 30 sekund, maksymalnie trzykrotnie, do momentu zanurzenia na bezpieczną głębokość lub przełączenia gazów oddechowych. |
ZANURZ SIĘ DO %1 Znajdujesz się powyżej pułapu dekompresji. |
Znajdujesz się 0,6 m (2 stopy) powyżej granicy dekompresji. Podczas nurkowania wartość „%1” jest zastępowana głębokością, na którą należy nurkować. |
Aktualna głębokość i głębokość przystanku migają na czerwono. Jeśli pozostaniesz powyżej granicy dekompresji przez dłużej niż trzy minuty, zostanie włączona funkcja blokady dekompresji. |
Zanurz się, aby zak. przys. bezp. |
Znajdujesz się 2 m (8 stóp) powyżej przystanku bezpieczeństwa. |
Aktualna głębokość i głębokość przystanku świecą na żółto. |
Nurkowanie zakończy się za %1 sek. |
Komputer nurkowy automatycznie zakończy i zapisze nurkowanie. Podczas nurkowania wartość %1 jest zastąpiona liczbą sekund. |
Brak |
Nie zanurzaj się. Błąd odczytu czujnika głębokości. |
Nieprawidłowe lub brakujące dane czujnika głębokości komputera nurkowego przed rozpoczęciem nurkowania. |
Nie rozpoczynaj nurkowania. Zadzwoń do Działu pomocy technicznej Garmin®. |
OCEŃ WAR. NURK. Kom. nurk. został pon. uruch. |
Komputer nurkowy uruchomił się ponownie w trakcie nurkowania. |
W trakcie ponownego uruchamiania komputer nurkowy symuluje nurkowanie. Ponieważ inne alerty mogły nie zostać wyzwolone, ocen bieżącą głębokość i warunku nurkowania. |
Przekr. limit bezdekom. Wymag. deko. |
Przekroczono limit bezdekompresyjny. |
Komputer nurkowy będzie wyświetlał wskazówki dotyczące przystanku dekompresyjnego. |
BEZP. ZAK. NURK. Bardzo słaba bateria. |
Pozostało mniej niż 10% baterii. |
Alert wyświetla się, gdy moc akumulatora komputera nurkowego spadła poniżej 10%. |
BEZP. ZAK. NURK. Błąd komputera nurkowego. |
Komputer napotkał błąd, którego nie można rozwiązać. |
Skorzystaj z zapasowego komputera nurkowego lub planu nurkowania, i zakończ nurkowanie Wyczyszczono resztkowy poziom pęcherzyków w tkankach. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Garmin działem pomocy technicznej. |
BEZP. ZAK. NURK. Błąd odczytu czujnika głębokości. |
Nieprawidłowe lub brakujące dane czujnika głębokości komputera nurkowego po rozpoczęciu nurkowania. |
Skorzystaj z zapasowego komputera nurkowego lub planu nurkowania, i zakończ nurkowanie Zadzwoń do Działu pomocy technicznej Garmin. |
Przystanek bezp. wykonany |
Zakończono przystanek bezpieczeństwa. |
Brak |
Przystanek bezp. rozpoczęty |
Wynurzono się powyżej 6 m (20 stóp) bez korzystania z innych wskazówek dotyczących dekompresji. |
Rozpocznie się odliczanie do przystanku bezpieczeństwa, jeśli opcja ta została skonfigurowana. |
WYNURZAJ SIĘ WOLNIEJ Wynurzanie zbyt szybkie. |
Wynurzasz się szybciej niż 9,1 m/min. (30 ft/min) przez ponad 5 sekund. |
Brak |
Zmienić na %1 teraz? |
Przy nurkowaniu na wielu mieszankach, bezpieczniejszy do wdychania jest gaz o większej zawartości tlenu. Podczas nurkowania wartość „%1” jest zastąpiona nazwą mieszanki. |
Możesz zmienić gazy już teraz lub poczekać na ich zmianę później podczas nurkowania. Pojawia się potwierdzenie wyboru. |
To nur. w bas. nie zos. zapis. w rej. |
Komputer nurkowy w trybie nurkowania w basenie. |
Komputer nurkowy nie zapisze aktualnego nurkowania do rejestru nurkowań. |
