Champs de données
Nom |
Description |
Vitesse remontée |
La vitesse actuelle de remontée vers la surface. |
Profondeur moyenne |
La profondeur moyenne que vous avez atteinte pendant une plongée. |
Temp. moyenne |
La température moyenne pendant la plongée. |
Batterie en % |
Pourcentage restant de batterie. |
Batterie, hre et temp. |
Le pourcentage de charge restante de la batterie, l'heure en fonction de votre position actuelle et des paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été) et la température de l'air. |
Compas |
Représentation visuelle de la direction dans laquelle pointe l'appareil. |
Cap compas |
Direction vers laquelle vous vous dirigez selon le compas. |
Conservatisme |
Le niveau de conservatisme pour les calculs de décompression. |
SNC |
Le pourcentage actuel de toxicité de l'oxygène de votre système nerveux central. |
PO2 du gaz actuel |
Pression partielle d'oxygène (PO₂) du gaz actuel. |
Profondeur maximale |
La profondeur maximale que vous avez atteinte pendant une plongée. |
Temp. max. |
La température maximale pendant l'activité. |
Temp. min. |
La température minimale pendant l'activité. |
N2/He% |
Le pourcentage de charge d'azote/hélium dans les tissus. |
NDL ↑3M / NDL ↑10FT |
Durée limite de non-décompression (NDL) si vous montez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
NDL ↓3M / NDL ↓10FT |
NDL si vous descendez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT |
NDL si vous montez ou descendez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
Aucun(e) |
Ce champ de données est vide. |
UTO |
Vos unités de toxicité de l'oxygène (OTU) actuelles. |
Plafond brut |
La profondeur non arrondie que le plongeur ne doit pas dépasser en remontant. |
Chrono |
Le temps du chronomètre pour la plongée en cours. |
Lever du soleil |
Heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS. |
Coucher du soleil |
Heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS. |
Facteur grad. surface |
Le facteur de gradient attendu si le plongeur remontait à la surface immédiatement. |
Température |
Température de l'eau. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures. |
Heure |
Heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été). |
Heure (secondes) |
Heure, avec les secondes. |
Durée remontée |
Le temps requis pour atteindre la surface en toute sécurité, paliers de décompression compris. |
Graphique tissus FG |
Graphique à barres affichant les valeurs simulées d'azote et d'hélium dans le corps, avec l'axe Y du champ ajusté à votre conservatisme. |
Graph. tissus brut |
Graphique à barres affichant les valeurs simulées de l'azote et de l'hélium dans le corps. |
TTS @+5 |
Le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface si vous restez à votre profondeur actuelle pendant cinq minutes. |
TTS Δ+5 |
Différence entre le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface et le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface si vous restez à votre profondeur actuelle pendant cinq minutes. |
