Solucionar problemas del uso compartido de la configuración de inmersión
Si tienes problemas para compartir la configuración de inmersión entre tus dispositivos (Compartir la configuración de inmersión entre dispositivos), puedes probar estos consejos de resolución de problemas.
Problema
Causa
Resolución
El ordenador de buceo no aparece como dispositivo disponible o no puede recibir datos.
  • La aplicación Garmin Share está desactivada.
  • No se ha aceptado la confirmación de Uso compart. de ajustes.
  • El dispositivo no ha activado las opciones de la comprobación previa a la inmersión.
  • Hay demasiados dispositivos compatibles con Bluetooth® conectados a la aplicación Garmin Share.
  • Abre la aplicación Garmin Share o accede a la pantalla de comprobación previa a la inmersión en ambos ordenadores de buceo.
  • En el menú de Configuración de inmersión, acepta las renuncias de responsabilidad y activa las opciones de comprobación previa a la inmersión de Uso compart. de ajustes.
  • Elimina un dispositivo de la aplicación Garmin Share.
Se han recibido algunos ajustes en la aplicación Garmin Share, pero no se han aplicado.
  • El ordenador de buceo que envía los datos tiene una configuración o función que el ordenador de buceo que los recibe no tiene.
  • El ordenador de buceo que envía los datos ha enviado una función que no es de inmersión, como un waypoint.
  • Revisa la configuración que no se ha aplicado.
  • Ve a la pantalla de comprobación previa a la inmersión y aplica la nueva configuración.
Los datos entrantes no son compatibles o utilizan un modo de inmersión no compatible.
  • La configuración no se puede aplicar de un modo de inmersión a otro diferente.
  • Tu ordenador de buceo no dispone de ese modo de inmersión.
  • Tu ordenador de buceo no admite ese gas y los gases no se transferirán.
  • No puedes acceder al modo de inmersión.
  • Selecciona modos de inmersión que coincidan en ambos ordenadores de buceo.
  • Selecciona los diferentes gases que quieras transferir desde el dispositivo de origen.
  • Desactiva la opción Bloqueo de descompresión o restablece la carga tisular.
Los datos de marca de tiempo para CNS, OTU, tiempo de SI o tiempo sin vuelo parecen no ser correctos.
  • Un dispositivo tiene la hora incorrecta.
  • Por diseño, el tiempo sin vuelo no se vuelve a calcular después de una transferencia de datos.
Asegúrate de que ambos dispositivos muestran la hora correcta. Puedes sincronizarlos con un teléfono vinculado o adquirir señales GPS para actualizar la hora actual.
El dispositivo no puede realizar una prueba de buceo con el otro ordenador de buceo.
El dispositivo intenta verificar el tiempo TTS y el NDL si la configuración se ha aplicado en los cinco minutos siguientes a su creación. Esta advertencia indica que no se han realizado las comprobaciones habituales.
Aplica la nueva configuración en un plazo de cinco minutos a partir de la transferencia de la misma.
La guía de descompresión no coincide.
  • Se ha aplicado la nueva configuración de inmersión, pero la carga tisular no coincide.
  • Se ha aplicado la nueva carga tisular, pero la configuración de inmersión no coincide.
  • Revisa los datos transferidos y determina cuál es la carga tisular correcta. Si es necesario, transfiere la carga tisular correcta a uno de los dispositivos.
  • Transfiere la configuración de inmersión y la carga tisular.
La Carga de N2/He no coincide después de transferir los tejidos.
  • La presión en superficie de los dos ordenadores de buceo no coincide. Esto puede ocurrir con la variación normal entre los sensores de profundidad.
  • El procesamiento de una vez por minuto se ha realizado en un dispositivo, pero no en el otro. Esto se nota especialmente justo después de una inmersión, ya que estás liberando rápidamente gases.
  • El factor de gradiente alto es diferente.
  • Si no has recibido un mensaje sobre las diferencias en la guía de descompresión, no deberías preocuparte por una pequeña diferencia (<5 %) en la carga tisular.
  • Aplica la configuración de carga tisular rápidamente tras enviarla o recibirla.
  • Actualiza la configuración del factor de gradiente para que coincida.
GUID-EBD9D9CA-112E-4044-A2C9-354D565B9A10 v3
Septiembre 2026
