Campos de datos
Nombre |
Descripción |
Velocidad ascenso |
Velocidad de ascenso actual hacia la superficie. |
Profundidad media |
La profundidad media de descenso durante una inmersión. |
Temp. media |
La temperatura media durante la inmersión. |
Porcentaje batería |
Porcentaje de batería restante. |
Batería, tiempo, temp. |
El porcentaje de batería restante, la hora del día según tu ubicación actual, la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano) y la temperatura del aire. |
Brújula |
Representación visual de la dirección a la que apunta el dispositivo. |
Rumbo de brújula |
Dirección en la que te desplazas según la brújula. |
Conservadurismo |
El nivel de conservadurismo para los cálculos de descompresión. |
SNC |
El porcentaje actual de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC). |
PO2 de gas actual |
La presión parcial de oxígeno (PO2) del gas actual. |
GF99 |
El factor de gradiente actual. Si sigues las indicaciones del ordenador de buceo, el factor de gradiente bajo seleccionado debería aparecer cuando te acerques a la primera parada de descompresión, y el valor del factor de gradiente alto seleccionado debería aparecer cuando te acerques a la superficie. Absorción gas se muestra cuando adquieres una carga tisular adicional. |
Profundidad máxima |
La profundidad máxima a la que se ha descendido durante una inmersión. |
Temp. máxima |
Temperatura máxima durante la actividad. |
Temp. mínima |
Temperatura mínima durante la actividad. |
N2/He % |
El porcentaje de carga de tejidos de nitrógeno/helio. |
LND ↑3M / LND ↑10FT |
Tu tiempo de límite de no compresión (NDL) si asciendes 3 m (10 ft) a partir de la profundidad actual. |
LND ↓3M / LND ↓10FT |
Tu tiempo de límite de no compresión si desciendes 3 m (10 ft) a partir de la profundidad actual. |
LND Δ 3M / LND Δ 10FT |
Tu tiempo de límite de no compresión si asciendes o desciendes 3 m (10 ft) a partir de la profundidad actual. |
Ninguna |
Campo de datos en blanco. |
Toxicidad del oxígeno pulmonar |
Las unidades de toxicidad de oxígeno actuales (OTU). |
Límite bruto |
La profundidad sin redondear que no debe superar el buceador al ascender. |
Tiempo de aire restante redundante |
En una configuración de botella de montaje lateral, es el tiempo de aire restante (ATR) de la botella con menor presión. |
Cronómetro |
Tiempo de cronómetro de la inmersión actual. |
Amanecer |
Hora a la que amanece según la posición GPS. |
Anochecer |
Hora a la que anochece según la posición GPS. |
Factor grad superficie |
El factor de gradiente esperado si el buceador vuelve a la superficie de forma instantánea. |
Temperatura |
Temperatura del agua. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor. |
Hora del día |
Hora del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano). |
Hora día (segundos) |
Hora del día, incluidos los segundos. |
Tiempo a superficie |
El tiempo necesario para ascender de forma segura a la superficie, incluyendo las paradas de descomprensión. |
Gráf. tej. (GF) |
Gráfico de barras que muestra los valores simulados de nitrógeno y helio en el cuerpo, con el eje Y del campo ajustado a tu conservadurismo. |
Gráf. tej. (sin proc) |
Gráfico de barras que muestra los valores simulados de nitrógeno y helio en el cuerpo. |
TTS a+5 |
El tiempo necesario para ascender de forma segura a la superficie si permaneces a la profundidad actual durante cinco minutos. |
TTS Δ+5 |
La diferencia entre el tiempo necesario para ascender de forma segura a la superficie y el tiempo necesario para ascender de forma segura a la superficie si permaneces a la profundidad actual durante cinco minutos. |
