Alertas de inmersión
Mensaje de alerta |
Causa |
Acción del ordenador de buceo |
Ninguna |
Has completado la parada de descompresión. |
La profundidad de parada de descompresión y el tiempo parpadean. |
Ninguna |
El valor de presión parcial de oxígeno (PO2) está por encima del valor de advertencia especificado. |
El valor de PO2 parpadea en amarillo. |
%1 OTU acumuladas. |
Las unidades de toxicidad de oxígeno están por encima del límite seguro. Durante la inmersión, el valor "%1" se sustituirá por el número de unidades acumuladas. |
La alerta aparece cada dos minutos, hasta tres veces. |
5 minutos para LND. |
Te quedan 5 minutos del tiempo límite de no descompresión (NDL). |
Ninguna |
10 minutos para LND. |
Te quedan 10 minutos del tiempo límite de no descompresión (NDL). |
Ninguna |
Acercándose a parada de descompresión. |
Te encuentras a un intervalo de una parada (3 m o 9,8 ft) de la profundidad de parada de descompresión. |
Ninguna |
ASC. O CAMB. GAS El valor de PO2 es alto. |
El valor de PO2 está por encima del valor crítico especificado. |
El valor de PO2 parpadea en rojo. La alerta se muestra cada 30 segundos, un máximo de tres veces, hasta que asciendes a un nivel seguro. |
Batería baja. |
Menos del 20 % de batería restante. |
La alerta se muestra cuando el nivel de batería del ordenador de buceo está por debajo del 20 %. |
Continúa en %1. Cambia en cualq. momento. |
Has seleccionado No en este momento cuando se te ha preguntado si querías cambiar a un gas con mayor concentración de oxígeno o has ignorado el mensaje. |
El gas no cambia. La indicación se repetirá al cabo de dos minutos. |
Descompresión completada. |
Has completado todas las paradas de descompresión. |
Ninguna |
DESC. O CAMBIAR GAS La PO2 es baja. |
El valor de PO2 está por debajo de 0,18 bares. |
Si te encuentras dentro de los primeros dos minutos de la inmersión, el valor de PO2 parpadea en amarillo. De lo contrario, el valor de PO2 parpadea en rojo. La alerta se muestra cada 30 segundos, un máximo de tres veces, hasta que desciendes a un nivel seguro o cambias de gas. |
DESCIENDE HASTA %1 Superas el límite de descompresión. |
Te encuentras a más de 0,6 m (2 ft) por encima del límite de descompresión. Durante una inmersión, el valor "%1" se sustituye por la profundidad a la que deberías descender. |
La profundidad actual y la profundidad de parada parpadean en rojo. Si permaneces por encima del límite de descompresión durante más de tres minutos, la función de bloqueo de descompresión se activa. |
Desciende para hacer 1 parada de seguridad. |
Te encuentras a más de 2 m (8 pies) por encima del límite de parada de seguridad. |
La profundidad actual y la profundidad de parada se vuelven amarillas. |
La inmersión finalizará en %1 segundos. |
El ordenador de buceo finalizará automáticamente y guardará la inmersión. Durante la inmersión, el valor "%1" se sustituirá por el número de segundos. |
Ninguna |
No bucees. Error de lectura del sensor de profundidad. |
El ordenador de buceo no tiene datos del sensor de profundidad antes de iniciar una actividad de inmersión, o los datos que tiene no son válidos. |
No inicies la inmersión. Ponte en contacto con el departamento de asistencia técnica de Garmin®. |
EVALUAR CONDIC. INMERS. Se ha reiniciado el ordenador de buceo. |
Se ha reiniciado el ordenador de buceo durante la inmersión. |
El ordenador de buceo simula la inmersión durante el tiempo en que se estaba reiniciando. Dado que es posible que no se hayan activado otras alertas, evalúa tu profundidad y tus condiciones de inmersión actuales. |
LND excedido. Descompresión requerida. |
Has superado el tiempo de NDL. |
El ordenador de buceo comienza a proporcionar instrucciones para la parada de descompresión. |
FIN. INM. CON SEGUR. Queda muy poca batería. |
Menos del 10% de batería restante. |
La alerta se muestra cuando el nivel de batería del ordenador de buceo está por debajo del 10 %. |
FIN. INM. CON SEGUR. Error del ordenador de buceo. |
El ordenador ha sufrido un problema y no se ha podido recuperar. |
Utiliza un ordenador o plan de buceo de respaldo y finaliza la inmersión. Se ha suprimido la carga de tejidos residual. Si el problema persiste, ponte en contacto con el departamento de asistencia técnica de Garmin. |
FIN. INM. CON SEGUR. Error de lectura del sensor de profundidad. |
El ordenador de buceo no tiene datos del sensor de profundidad después de iniciar una actividad de inmersión, o los datos que tiene no son válidos. |
Utiliza un ordenador o plan de buceo de respaldo y finaliza la inmersión. Ponte en contacto con el departamento de asistencia técnica de Garmin. |
Parada de seguridad completada. |
Has completado la parada de seguridad. |
Ninguna |
Parada de seguridad iniciada. |
Has ascendido por encima de 6 m (20 ft) sin otra instrucción de descompresión. |
Comienza el temporizador de cuenta atrás de la parada de seguridad, si está configurado. |
RALENTIZA EL ASCENSO Ascendiendo demasiado rápido. |
Asciendes a una velocidad superior a 9,1 m/min (30 ft/min) durante más de 5 segundos. |
Ninguna |
¿Cambiar a %1 ahora? |
En una inmersión con varios gases, ahora es seguro respirar un gas con un mayor contenido de oxígeno. Durante la inmersión, el valor "%1" se sustituirá por el nombre del gas. |
Puedes cambiar de gas ahora o durante la inmersión. Aparecerá el mensaje de confirmación que quieras. |
Inm. piscina no se guarda en regist. |
El ordenador de buceo está en el modo inmersión en piscina. |
El ordenador de buceo no guardará la inmersión actual en el registro de inmersiones. |
